[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
flope4
Message par flope4 »
Non ! :D :ph34r:
flope4
non plus !
flope4
Encore moins !
flope4
Je ne pense pas avoir oublié de trucs... Maintenant, si quelqu'un voit un détail à rajouter... :P
On peut noter que les AAC de 956cm3 sont les mêmes que les AAC de R5TX donc on peut soit modifier celui d'origine soit monter un AAC de Savane
flope4
ChiCo&Co a écrit : On peut noter que les AAC de 956cm3 sont les mêmes que les AAC de R5TX donc on peut soit modifier celui d'origine soit monter un AAC de Savane
En effet !
Voilà la liste des correspondances d'arbres à cames :D
688D7-12 (1108cm3) R4GTL
AOA 12
RFA  48
AOE 52
RFE  8
847M7-12 (1397cm3) R5 auto
AOA 12
RFA  48
AOE 52
RFE  8
C2JP7-13 (1397cm3)R5TS/TX
AOA 12
RFA  56
AOE 56
RFE  12
C1C-708 (956cm3)R4TL
AOA 12
RFA  56
AOE 56
RFE  12
810-25 (1289cm3)R5TS
AOA 22
RFA  62
AOE 65
RFE  25
688-11 (1108cm3) R4F
AOA 14
RFA  38
AOE 53
RFE  15
Source : forum R4-4L ;)
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
nikel chrome
Comment fais tu pour surelever ton moteur???
Trt
une cale de 5mm pointé sur les supports du chassis
flope4
Tout est dit :P
TRT_1043
au niveau des cardans et de la hauteur de boite cela n'aura pas d'incidence?
Trt
