pas la peine de taper dessus comme un âne, juste des petit accoups suffisent pendant que tu tournes la clé pour démarrer.
par contre faut être deux pour le faire et avoir un marteau.
ps: pas de soucis d'électricité si ça peut te rassurer
[4LT] Le magique 4L - Parachute
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
magicibis
Hier : fabrication de l'arceau.
Aujourd'hui régler le pb du démarreur :
Je ne sais exactement ou taper !
Es-ce que quelqun peut me montrer sur la photo avec un p'tit cercle rouge?
Ou encore mieux, es-ce que qqun qui habite à moins de 20 min de Noisy le grand, peut me montrer et me le faire (ce midi?). J'amène la 4L chez vous (en la poussant pour la démarrer).
MERCI VRALLY sauvez nous !!!! je veux pas m'amuser à le changer maintenant j'ai plus le temps !
FOXx
- alvinflumox
magicibis
FOXx
magicibis
Un grand merci à Pello et Vincent
Vincent pour avoir fait le plus gros boulot et Pello qui a su motiver Vincent !
En faite il ne faut pas taper au cul, mais sur la p'tite boite située sur le dessus..
Et mon pb était tout con... au départ..
J'avais plus de baterie, donc je l'ai changée,
en la changeant j'ai mis le démarreur sur le moins à la place du + ..
mais bon, soit il était mort, soit on l'a tuer en tapant dessus comme des porcs là ou il fallait pas.
Donc maintenant, après changement du démarreur et bon branchage, ca marche.
Il faut tourner la clé un peu longtemps mais il démarre.
magicibis
magicibis
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
