bestof4l
Message par bestof4l »
Roswellll a écrit :
t'as encore plus l'air d'un manouche sans tes lacets :D :D
Message par stilgart »
rs01
c'est des vis autoforeuse prise dans une agraphe ... aucun ecrou de l'autre coté ... meme en tournant la tole en forcant pour qu'il se remette en place !
on s'en fou on la eu c'est le principal !!!! hahahaha
bestof4L
mdr t'es le seul a l'avoie remarqué!!!!! franchement sur vrally on se demande ce que vous faites..... le moindre detail est analysé et commenté
je trouvais plus mes chaussures a lacets !!
bon les nouvelles !!! bas oui c'est le we deja !
ce matin retour en casse on (j'etais avec thomas) qu'il y a une R5 TX et une F4 ... il est midi faut repasser ...
13h/16h30 réparation de la voiture en vu du CT :
mise en place du cache lumiere de la plaque arriere qui etait resté a thenay (merci la casse et la grande caisse de thomas ... )
mise en place d'un collier sur le cardan pour eviter qu'il pisse encore partout ...
remontage des fils interieur
foirage de la pompe lave glace ... ca marche plus ... pourquoi? je sais pas ...
16 h 30 CT
ceinture de secu OK , pollution OK du premier coup ! , veilleuse OK
CT VALIDE !!!!
17h
passage en casse
je me retrouve devant une R5 TX comme neuve avec jante alpine turbo noir neuve pneu correct moteur tournant et propre interieur correct ... bref tout ce qui va bien pour aller dans la trelle
450 euros
18 h retour a la maison gros dilemme ....
20 h j'ai un amis qui s'occupe de la mise en forme de mon dossier de sponsoring pour avoir une impression correct j'ai plus qua tout rediger et filer la base de travail niveau image
minuit : douche et depart en boite ... la suite demain !!!!
petite question : comment faire tenir un commodo quand on peut pas mettre de vis d'origine ???j'ai essayé super glu , et pate metal .... ca ne tient pas !
powertape peut etre ??? j'ai pas testé encore !!! hahahah
des photos prochainement des differentes instalations !!
coucou
bon voila mon probleme
comment faire passer le soufflet ?
ca se demonte un cardan ? parce que la ca va pas etre possible !!!
help....
Cyrille
Message par Cyrille »
La réponse m'intéresse, j'ai mes soufflet de cardant à changer aussi ;p
coucou a tous
apres beaucoup de mot voila les explications en photo !
LA CASSE AVEC BASSMAN ET ELMOUTH
petit tour en casse pour choper des ailes pour bassman
y a un boulon qui voulait pas venir !!!
lucie au boulot pour decoler l'aile et bassman qui regarde !!!
bassman tout fiere de ses 2 nouvelles ailes !!!
elmouth et stilou
LE LAVE GLACE ELECTRIQUE
le comodo de lave glace fixé a la colle special torsion maintenant ca tient ! (prevoir un long sechage ) du coup j'ai la grande classe avec une 4L avec lave glace electrique !!!!
il n'est pas possible de remettre les vis d'origine ! collage obligatoire
la pompe laveglace dans le compartiment moteur pas loin des cables deja present dans le faisceau pour le branchement !
le tout fixé au rislan
LES SOLDES
detail des fenetres percé pour plus que les bitoniaux se decollent et rendre la voiture un peu plus securisé
le nouveau volant de R5 tx en cuir que je n'ai pas encore reussi a fixé car je n'ai pas l'impression que le cache avant se retire .... si vous avez plus d'info je suis preneur
le compteur de R5 tx mais c'est un peu grand si qqun a des photos de l'adaptation je suis preneur !
la R5 a paquerette en mode magasin de pneu !!!
une jante TX qui va passer a la sableuse avant d'etre revendu (a priori vu que j'en ai qu'une !!! )
ca fait large du 175 quand meme !!! pas de souci vais tenir au sol par contre !!!!
la jante alpine noir impeccable et y en a 4 comme ca !!
LE CHANGEMENT DE SOUFFLET DE CARDAN
demontage du train pour sortir le cardan ! merci la durite avia c'est fort pratique dans ces cas la !
la bete a 3 pattes !
mon probleme .... si qqun a une solution je suis preneur ! impossible de passer le soufflet de cardan au dessus d'une des boules du cardan ils ne s'étire pas ...
BassMan
Message par BassMan »
Ta eu tes pieces de R5 ?
tomaguillon
Message par tomaguillon »
Ta pris le moteur alors?
yes thomas j'ai pris le moteur je me suis arrangé avec georges
bientot les photos de la 4l avec ses 175 60 r13 !!!! impressionnant !!!sauf que j'ai pas les ecrous et donc ca fait klong quand je roule avec .... faut que la casse retrouve les ecrou pour que je puisse les monter !!!!!
pour le probleme de cardan effectivement faut les passer au dessus du tripod, mon garagiste a un outil special en forme de suppositoire et faut bien que ca glisse et hop ca agrandit le trou et ca va passer direct sur le cardan !
faut un peu de force et connaitre la technique et apres c'est fait en 3 secondes ! (ou presque parce qu'entre les 2 faut boire une petite biere ! )
donc cyrille trouve un garagiste bien sympat et fait toi changer les soufflet ou suivant comment ils sont epais capasse peut etre avec une bouteille de perrier
merci lucie, florent et emilien pour la petite sortie dans les chemins de par chez nous !!!! a refaire absolument !!!!
BassMan
Oué faut remettre sa avec plus de monde en un mot GENIAL ^^
Roswellll
Message par Roswellll »
Bon allé je poste mes photos de la sortie "TT" du 18 juillet... ici ;)
La petite balade à travers champs :
Entrecoupée par quelques pauses le temps de chercher la route et d'admirer le paysage...
Puis c'est reparti dans la forêt...
Avant de s'arrêter au sommet du Mont des Cats !
juste à côté de l'Abbaye de moines Cisterciens Trappistes...
Au passage sur la dernière image si vous pouviez m'indiquer ce que l'on observe dans le paysage (pour ma culture personnelle ^^)
En tout cas, bien sympa cette petite balade à travers les monts de Flandres ; content de vous avoir rencontré et à refaire !
Maintenant il faut poster les vidéos parce qu'il y en a des biens mythiques !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 4 invités
