[ALLUMAGE] panne allumage?
mae10
Message par mae10 »
bonjour
encore une blague de ma clan, elle sort de chez le garagiste ou il a fait vis platinée et bougie et réglage de l'allumeur.
20 bornes plus loin ,plus rien sus la pédale d'accélérateur puis plus de puissance et calage.
elle n'a plus redemarrée.demontage pour voir , plus d'allumage du tout!
une idée du problème?
merci
condo mort si la voiture ne démarre plus ou peut etre un soucis de bobine.
regarde bien tous les branchement également, ca peut faire des blagues tres bete des fois.
mae10
Message par mae10 »
le changement de condo n'a rien chané
C'est vachement étonnant ça comme panne.
Retourne voir ton garagiste, il aurait bien oublié de serrer quelquechose, par ce que ca fait une drole de coincidence.
mae10
Message par mae10 »
je suis d'accord avec toi ,de plus le voyant d'huile et celui de starter ne s'allume plus.
c'est un mystere de première quand même.
furious49
Message par furious49 »
Moi un pote a mon pere m'avait refait mon allumeur (vis platinés et reglage), et il avait mal remis un des fils de masse qui passe a l'intéieur!!!
Donc avec le temps les masselottes ont finient par coupé ce fil et donc plus d'allumage (exactement comme toi) :(
A +
grandlaurent
Message par grandlaurent »
mae10 a écrit : bonjour
merci
vis platinée mal resserrée qui s'est écartée en 20 km ?
mae10
Message par mae10 »
bingo pour le fil coupé!merci de vos conseils
furious49
mae10 a écrit : bingo pour le fil coupé!merci de vos conseils
Mais de rien ;)
mae10
Message par mae10 »
changement d'allumeur par un de supercinq mais qui n'est pas au top.
puis je en acheter un neuf a remettre sur ma clan sans probleme?
