[Eléc générale]Boitier de distribution électrique
EDGE_57
Message par EDGE_57 »
Bonjour,
Je souhaite réaliser un réseau électrique secondaire pour tous les équipements que j'ai rajouté sur ma trelle (longue portée, lave glace électrique, convertisseur 220V, allume cigare, lampes, autoradio etc ...) ;)
Pour faire quelque chose de propre, j'ai déjà acheté chez GT2i, un boitier à fusible à 12 entrées/sortie. Maintenant il se pose la question de l'alimentation directe... Ce réseau va être raccordé directement à la batterie par du fil de 16mm² qui arriveront dans un boitier étanche dans l'habitacle.
Je ne suis pas trop calé en électricité auto et je me demandais s'il existait des boitiers de distribution qui à partir de une entrée (16mm²), pourrait diviser en plusieurs sorties (2mm²). En fait le même principe qu'une nourisse en hydraulique... Je sais qu'un gros domino pourrait remplir cette fonction, mais je voudrais faire quelque chose de très propre.
Merci :D
EDGE_57
personne ne sait ... :(
jmi
Message par jmi »
tiens, je voulais faire la même chose...
les boitiers que tu cherches, moi j'ai pas trouvé...
le plus simples c'est de faire des ponts :
batterie ---> fil de 16mm2 pis tu fais des ponts entre les différentes entrées de ta boite a fusible...
Evite en effet le gros domino, c'est pas propre...
je te conseille les cosses femelles plates qui se dédoublent, et avec ca, tu fais tes ponts...
Message par stilgart »
en tuning audio il me semble que j'ai deja vu ce genre de petite pieces
ca leur sert a ramener du courant dans le coffre et ensuite de le distribuer aux differents ampli ....
regarde de ce coté la !!!
(oui je sais faut aller dans un magasin de tuning mais si on en mourrait y aurait pas autant de mocheté sur la route donc pas de souci ! )
rodolpher
Message par rodolpher »
En électricité on utilise une plaque de cuivre. Ton alimentation est visée dessus via une cosse ronde. Ensuite tu te sers de ta plaque comme distributeur.
exemple : http://www.ediel.net/plugins/fckeditor/ ... %20074.jpg http://www.ediel.net/plugins/fckeditor/ ... %20074.jpg
Pis ça aussi : http://www.thierry-lequeu.fr/data/LT0902.pdf http://www.thierry-lequeu.fr/data/LT0902.pdf
EDGE_57
Pas mal le concept de plaque de cuivre!
Ce demanderait pas mal de bricolage, mais c'est largement gérable :)
Sinon pour le système de pont je suis pas sur de comprendre désolé :s Je devrais faire arriver mon alim de 16² sur l'une des bornes du boitier de fusible, et rejoindre toute les autres entre-elles par des ponts ?
