[MOTEUR] probleme moteur qui claque
thibow
Touriste
Touriste
Message par thibow »
Bonjour à tous.
J'ai un petit peu le même problème que mclain.
Donc je vais vous expliquer comment c'est arriver:
j'ai changer mon démarreur il y'a deux semaine, en retirant les pipes d'admission et d'échappement, malheureusement j'y suis aller un peu comme un bourain, et j'ai baiser le joint. En remontant j'ai donc mis de la pâte à joint. J'en profite pour retendre les courroies. Elle démarre nikel.
Mais dés que je roule au alentour de 90km, elle fait exactement le même bruit que sur la vidéo.
Moi aussi ce serais ma culasse qui à pris un coup dans le nez?
Est ce que vous avez une idée?
Attila
Message par Attila »
Bonjour
De la pâte à joint sur le collecteur d'échappement ? :o
Change ton joint .
ton collecteur chauffe et a sûrement brûler la pâte à joint .
Pouet
Message par Pouet »
ué dla pate a joint g dja vu ca sur certaine R5 a la casse!
thibow
Touriste
Touriste
Donc le claquement serais juste due à cette pate?
Attila
Un claquement je ne pense pas .mais si ton moteur fonctionné bien avant de démonter ton collecteur je ne vois pas pourquoi le faite de changer le démarreur engendré un claquement le bruit peu provenir de ton démarreur qui n'ai pas compatible avec ton volant moteur et les dents reste en contact .c'est déjà arrivé j'ai été obligé de mettre des rondelles en entretoise pour faire reculer le démarreur
alcork
Touriste
Touriste
Message par alcork »
Ton bruit est certainement un bruit de fuite à l'échapement puisque tu as abimé le joint du collecteur.
remplace le par un neuf.
thibow
Touriste
Touriste
OK. Et est ce que sa peu être dangereux de rouler comme sa?
Un joint de se type se trouve partout?
Message par stilgart »
pour le trouver oui chez tout les revendeurs de piece
si ta un trou dans ton collecteur ou entre l'admission et l'echappement ca va pas le faire....
thibow
Touriste
Touriste
J'ai deja fait 300km comme sa, j'espère que sa va le faire au retour.
didier
Touriste
Touriste
Message par didier »
bonjour, si je peut donner mon avis, je pencherais plus pour une bielle coulée
j'espere pour toi que je me trompe
