[DOSSIER-053] Réhausser titine
Accès restreints SM
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Tout d'abord excusé moi pour la propreté de ma trelle elle sortait tout juste d'une douche des sous bois.
Premiere étape:
On pose la trelle sur chandelle de preférence le plus haut possible
Afin de securiser le tout, placer deux jantes sous le sabot avant
La on enleve la roue afin d'aaceder au traingle supérieur, a la rotule de direction et la fixation inferieur de l'amorto
Deuxieme étape:
Alors on libere la triangle supérieur (fleche rouge) en defaisant la rotule, puis la rotule de direction (fleche verte) et pour finir la barre stab et l'amorto en enlevant le goujon qui tient ces deux éléments
Troisieme étape:
Enlever la coupelle qui se trouve sous le chassis afin d'acceder a l'escargot. Maintenant faire une marque de repere pour le crantage
Attention marque egalement l'escargot. Pour cela moi j'ai utiliser du blanco
Quatrieme étape:
Liberer l'escargot en enlevant les sieges. Trois boulons a enlever un gros clong apres que le troisieme et dernier boulons soit enlever
Cinquieme étape:
Afin de faciler le crantage sangler les deux triangles inferieur afin de pouvoir cranter au plus facilement
A partir de cette etape la appeler votre pote le plus costaud car des bon ti biskotos sont de rigueur!
lol
Image<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='font-size:21pt;line-height:100%'>
Trt
pas mal ce début de dossier :P
par contre on attend la suite avec impatience !
Serait il possible que tu utilises le format des dossiers Vrally afin que je le mette en PDF pour diffusion ?
Merci d'avance ^^
TRT_1043
ne t'inquiete pas vince
c'est une ebauche
car je viens de commencer ma saison donc g du taff
Trt
ca marche ;)
El_chamo
Message par El_chamo »
euh !!!! sans vouloir faire le relou de base !! je réhausse bientot et la fin de ce dossier me serait bien utile ! :P
allez a plus
TRT_1043
je tiens a update ce dossier
J'ai rehaussé une autre f6
Et pour ce on la foutu sur un pont, on avait la clef facom pour rehausser et on a rien enlever du tout si ce n'est les sieges pour pouvoir liberer l'escargot!!
Voila les asticos et sa a marché sans probleme!
Trt
TRT_1043 a écrit : je tiens a update ce dossier
STP , tu la trouves OU cette P**** de clef ????
Peu être si tu connais un vieux garage renault il a peu être encore la clef ou sinon voie si un vrallyste peu te la prêter
Gauthier .
J'en ai une clé de réhausse, je peux te la faire expédier par la poste...
Suffit que tu me la renvoie ensuite :)
24L chrono
Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
Ecole/Professions : Polytech Montpellier
Message par 24L chrono »
tu passe pas par Montpellier de temps en temps par hasard ?
