Bonjour les Raideurs !
Pour éviter de se charger comme des mules durant le SCM... vous ne voulez pas qu'on se fasse un petit récap du matos nécessaire pour partir tranquille ?
Chandelle, cric, clé dynamo, douille spéciale.... ?
- petibonohm (pas beaucoup de place dans la Samba) : cric bouteille ~450mm, sangle de remorquage de toutes tailles, douille de 30 (spécial Samba)
[SCM'11] Listing du matos ?
je complete la liste...
-mathlo82(pas beaucoup de place dans le Cab) : ma caisse à outils, une sangle de remorquage, un gonfleur, la bite...le couteau
EDIT:desolé aussi du HS
Mais alors ca, ca ne veut strictement rien dire.mathlo82 a écrit : Petit HS, il y a 2 sorte de Raideurs:
-celui qui remonte que du neuf, des pieces fiables...et qui part avec tres peu de pieces de rechange et le minimum d'outils
-celui qui fait sa prépa avec des pieces d'occaz, qui change le minimum...et QUI PREND UN MAX DE TRUCS au Maroc, sans savoir s'il va en avoir besoin...
Ce n'est pas une critique, c'est ma facon de voir les chose ^^
Moi je me situe dans le premier cas, et qui est bien content quand un mec du 2eme cas lui rend service :-° :ph34r:
Fin du HS
Je m'explique, Didinette a fait son 1er trophy avec une voiture pas trop préparé
A part 2 ou 3 bricole changé style filtre a essence et autre elle n'a rien changer
Problème a déplorer, aucun ^^
Après tu as beau mettre 3000 € de pieces dans ta voiture, si tu as la poisse et/ou si tu tartines vraiment comme un porc et bien tu casses, ca reste une 4L
.... moi t'aussimathlo82 a écrit :je complete la liste...
- Bear (un GROS arceau dans Tequila) :
* Serge
- 6 roues
- 1 cric
- 2 crochets de remorquage (AV / ARR)
- 1 sac de fringues
- 1 APN
- 1 élingue
- 1 clef de chaque (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 .... eh oui, c'est une 4L !!!)
- 4 bougies
- un jerrycan pour dépanner les autres
- 1 paire de lunettes de vue & 1 de soleil
- des gants épais
- une parka "TEQUILA Racing" pour qu'Agnès me retrouve au milieu des gens vers 4h du mat'
- 2 bouteilles d'alcool (vous me direz ce que vous préférez ....)
- du vin (mais du bon hein ..... c'est pas tous les soirs qu'on dîne à la peine lune dans le désert)
- 1 matelas pneumatique + 1 gonfleur (sur 12v, pas à bouche, ça me crêve !)
- 1 tente 3 places
* Agnès
- stick lèvres pour le soleil
- de l'eau
- des lingettes pour se laver & s'humecter
- des lunettes de soleil
- iphone pour la zike
- 2 bouquins pour les soirées entre potes de Vrally
- 3 cahiers de sudoku
- 1 (petite) valise bourrée de strings
- encore de l'eau
- du PQ
- 1 boussole
- du GOJI pour la forme du matin
- des sachets de camomille pour la forme du soir
Venez relire ce sujet souvent, j'ajouterai au fur & à mesure, si j'ai oublié quelque chose
Bear pré-voyant
Si tu ne sais pas : APPRENDS / Si tu n'y arrives pas : RECOMMENCE / Si c'est impossible ... FAIS LE ! ... ( dixit)
NON merci Gogo, pas la peine ....gogo4l a écrit :Serge prend une clé de 24 deux clés de 17 pour changer les cardans / Gauthier
Mais je prends ma propre bite ..... j'aime pas me servir de celle des autres
Non, sans dec' :- si t'as la clef dyn je prends pas
- plaques désensablage (j'en ai prévu 2)
- 2 cardans
- 2 bobines
- 2 pompes essence
- durites
- vis/boulons
- scotch américain
- cric
- gonfleur élec
- malette outillage light
Ce qu'on pourrait mettre en commun ???? .... Sais pas, comme on va pas rouler tout le temps côte à côte.....
- nécessaire répar pneus (on répare le soir)
- 2 Amortos ? 1AV/1ARR
- 1 câble tachymetre
- 2 câbles accélérateur
- 4/5 ampoules (mais j'aurai pas les mêmes que vous)
Y a pas tellement de trucs lourds ......
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
Je trouve que c'est une bonne idée.
Je met une petite liste du soir, mais je compèterai.
- 4 cardans
- Câble compteur
- Câble accélérateur
- Courroies
- Roulements neufs
- Ampoule 100W
- Démarreur
- Alternateur
- Thermocontact
- Calorstat
- Durites de circuit d'eau
- Radiateur
- Allumeur d'origine réglé
- Fils d'allumage
- Bougies
- Bobine
- Second carbu de 32 (attention super 5, pour Jérémy et moi)
- de la visserie
- Des vis d'attaches de bibi AR supérieur (vu que jmi en à déjà pliés)
- Barre pour faire levier
- Clée à bougie
- Cales en bois
Maybe :
- Bras inf
- Triangles sup
- Barre réhaussage AR
Pour la clée Dynamo je peu pas c'est la facom à mon popa :-°
Bon comme moi je dis toujours "Light is Right" c'est du matos qui sera réparti dans la team efrei
Moi je prend les ampoules et les courroies et le calorstat je suis gentil
- 4 cardans
- Câble compteur
- Courroies
- Roulements neufs
- Ampoule 100W
- Démarreur
- Alternateur
- Thermocontact
- Calorstat
- Radiateur
- Fils d'allumage
- Bougies
- Bobine
- de la visserie
- Clée à bougie
- Cales en bois
Maybe :
- Bras inf
- Triangles sup
T'a prévu de rouler fort ???Black-Phenix a écrit :- 4 cardans
- Roulements neufs
- Bras inf
- Triangles sup
J'ai une clef dynamo, si ça peut vous alléger......
MDRBear a écrit : T'a prévu de rouler fort ???[/b]
Aussi fort que le copilote encaisse
Non mais pas non plus comme des fous, et puis j'ai pas envie de tout péter non plus
Et puis le copilote il conduit aussi c'est aussi sa voiture ^^
La clef dynamo je veux bien, c'est pas pour le poids mais c'est que mon papa me la prête pas celle là. En plus ça peu être super utile quand même.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
