[MOTEUR] r5 ts 1300
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
damien moi je pencherais pour le pointeau qui est usé et qui assume mal le fait que la pompe a essence soit neuve
Trt
damien479
Message par damien479 »
Bendix a écrit : oui si ton pointeau de carbu n'est plus assez étanche pour fermé l'arrivée d'essence.
pour tester ça tu met ton arrivée d'essence du carbu dans une bouteille et tu essai juste avec l'essence qui est dans la cuve du carbu.
ok je vais tester ceci demain.
merci pour vos réponses.
Damien
damien479
bonsoir à tous,
quelques nouvelles, le moteur a démarré, j'ai changer le carbu et remis l'ancienne pompe a essence, il démarre et tourne pendant environ 1 minute et cale, et se noie.
donc le problème est toujours la.
je n'arrive vraiment pas a trouver s'ou cela vient, ce n'est pas du carbu ni de la pompe à essence dans tout les cas.
le carbu 1400 en serais pas adapter au 1300?
merci de m'éclaicir, car la je désespère de plus en plus :(
Damien
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
une idée comme ça, niveau de cuve du carbu correct ? :o
Luc
α
damien479
et bien non, et c'est bien sa le problème, au bout d'un moment le carbu déborde.....
damien479
personne à une solution? :(
damien479 a écrit : personne à une solution? :(
j'ai la solution : je te l'echange contre un 1100 :P
non serieux, je sais pas, un gicleur bouché, la pipe d'admission bouchée par un corps etranger, un trou dans le floteur du carbu.... :blink:
damien479
aucun gicleur de boucher, flotteur perçé non plus, j'ai changer de carbu et la pompe a essence, mais s'engorge quand même, l'essence coule par une petite pipette sur le haut du deuxième corps quand elle se noie..
cela commence sérieusement a me :angry:
rodolpher
Message par rodolpher »
Demonte ton carbu mais ne le débranche pas , mets le au dessus d'un sceau en evitant de le mettre en biais et fous un coup de démarreur pour qu'il se remplisse. Au moins si ça pisse encore on saura que ça viens du carbu (hypothèse que t'ai deux carbus pas bon) .
Franz57
Message par Franz57 »
damien479 a écrit : bonsoir à tous,
Damien
Pourquoi t'as remis l'ancienne pompe a essence?
La règle c'est de changer un seul élément a la fois.
T'as essayé la pompe a essence neuve avec les 2 carbu?
Parce que si j'ai bien compris t'as essayé un carbu avec les 2 pompes et l'autre carbu uniquement avec la pompe ancienne?
