[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
wil09
- Type(s) de voiture(s) : 4l berline
myke33
myke33
Tu pense que ça peut le faire chico?Chico a écrit : sinon tu tords la pédale d'accélérateur pour qu'elle soit plus haut en position de ralenti comme ça tu agrandis la course![]()
Car sur mon 32 SP j'avais réglé le ralenti haut exprès pour essayer de rattraper ce problème de course, mais ça ni faisait pas beaucoup.
Ben
tu sais de combien il faut rallonger? Je pensais mettre 2cm,voir un poil moins.
myke33
Cyrille
J'apporte ma contribution à ce sujet puisque j'ai monté un 1300 auto sur ma 4L avec succès.
Tout d'abord, le changement d'arbre à came: c'est effectivement pas nécessaire de déculasser. Il "suffit" de retourner le moteur (vidangé et avec rien de fixé dessus c'est plus facile
) puis de dé serrer de 1-2cm la rampe de culbuteur. Enlever la distribution, vérifier que rien de gène l'arbre à came, puis de le tirer/pousser tout en le soutenant et ça sort tout seul. Le mieux c'est d'être à deux (merci frangin
Pour ce qui est de la queue de boite et de la bague de centrage: il est possible de trouver des bagues similaires (même diamètre) avec presque la même longueur (16mm au lieu de 20) sur des démarreur ! Un petit tour chez AD m'a permis d'en avoir 2 pour 2€ !
Sinon je pense que tout a été dis
le plus galère (pour un 1300) en fait c'est de s'occuper du starter ou des fuites d'huiles en remontant le carter inférieur -_-'
- Ecole/Professions : INSA
