boite R4 à boite R5: quelle est la difficulté?
tenschy
Message par tenschy »
tu as juste 1cm à couper et ça permet de conserver les cannelures
Message par stilgart »
oui chico tu peux enlever le "(il me semble)" de ton message
j'ai recule le GMP de quelque mm
niveau gravité ca change rien car au final tu remets du poids a l'avant avec le nez de la boite et tu recules de tellement peu ...
il ne faut pas oublier de rehausser + le GMP ET de meuler l'admission pour pas que celle ci tape la colonne de direction
aprés pas mal d'utilisation je ne suis pas certain de refaire le meme montage si je devais recommencer ....
j'opterai plus pour un montage sans SB avant et en utilisant un bridage sur le coté et le dessus
de plus je ne souderai pas les supports sur le chassis mais j'en fabriquerai plutot des supports excentré et rehaussé pour pouvoir remettre des supports "normaux" et une boite 4 en cas de besoin (casse de la boite 5 par exemple ...)
fanta a fait le montage sans SB sur le nez de boite avec un 1100 derriere
4lkev
Message par 4lkev »
ok ok merci pour les info c est bien une boite 4
donc pas de modif merci :D :D :D ;) ;)
