[Mano] Sonde compatible
Laurent591
Message par Laurent591 »
Bonjour,
J'ai acheté en occasion ce manomètre VDO de température d'eau.
http://imageshack.us/photo/my-images/202/photoycd.jpg/ Image
Je souhaiterais savoir quel sonde est compatible avec ce manomètre. J'ai déjà un peu regardé dans les autres sujets, et également sur GT2i ainsi que sur http://www.oreca-store.com/ http://www.oreca-store.com/.
La seule sonde que j'ai trouvé qui pourrait être compatible est celle-ci:
http://www.oreca-store.com/sonde-temper ... court.html http://www.oreca-store.com/sonde-temper ... court.html
Donc voilà, je fais appel à vos connaissances pour m'aider sur ce point :)
Merci,
Lau.
normalement toutes les sondes de température VDO seront compatibles.
après c'est le filetage qui varie, donc tu prends la sonde VDO avec le filetage en M18x150 comme sur le second lien que tu as mis.
sur GT2i j'ai trouvé ça : http://www.gt2i-competition.com/Sonde-V ... 4_319.html Sonde-VDO-Temperature-Huile-150-C-Filetage-18x150
Par contre vu comment est gradué ton indicateur, c'est pour la température d'huile, vu que ça va jusqu'à 150° (contre 120° pour l'eau)
Après ça peut fonctionner pour de l'eau vu que c'est un simple thermomètre ;)
Laurent591
OK parfait ! Merci pour ta réponse :)
tibcab
Message par tibcab »
Chico a écrit : Par contre vu comment est gradué ton indicateur, c'est pour la température d'huile, vu que ça va jusqu'à 150° (contre 120° pour l'eau)
Je confirme, j'ai le même et c'est pour de la température d'huile ;)
Mais effectivement, aucun problème pour mesurer de l'eau, c'est simplement un thermomètre.
En revanche pour le modèle de sonde je ne sais pas si celle de température d'eau va fonctionner, il me semble avoir vu sur les sites de sondes VDO qu'il y avait deux refs : une pour l'huile et une autre pour l'eau.
J'avais vu des manos ici moi : http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... /3a/page/3 http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... /3a/page/3
ils ont des sondes aussi ;)
je crois que c'est sur ce site qu'on avait fait la CG de manos VDO
par contre je suis quasiment sur que les sondes pour l'eau et pour l'huile ne sont pas les mêmes, sinon ils n'auraient pas fait 2 sondes différentes :P
donc pour pas avoir de soucis tu pars sur une sonde de température d'huile qui va jusqu'à 150°C sinon c'est pas garanti que ça fonctionne.
tibcab
En fait j'ai plané j'ai cru que vous parliez de monter une sonde temp d'eau sur cet indicateur pour temp d'huile, totalement à l'ouest moi ! :D
Donc je rejoins Chico, pars sur une sonde 150°C tu devrais être tranquille.
Par contre Laurent591 je veux bien un retour selon le site sur lequel tu commandes car il me manque aussi la sonde pour cet indicateur d'huile ;)
Laurent591
OK je te tiens au courant. Je vais surement commander çà bientôt :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
