Reivilo
Message par Reivilo »
:P
Message par Kéké »
papuche a écrit : pourquoi fini? le lien est bon! ;)
une capri 1600s , j'avoue que ce n'est pas celle que je préfère dans ce style!
Mon idée de départ etait un toyota celica de 1970-1980, mais bon il faut environ 5000-6000 pour avoir un truc propre et être très réactif sur les annonces!
Pour le moment je me "rabat" sur un scirocco scala de 87, mais bon, si ça se fait, ça sera en remplacement de la feuh 4 et non du proto donc évitons les hors sujets! ;)
:rouge: Je savais pas ou le mettre :)
buggs_33
Message par buggs_33 »
Bruno quelqu'un t'as copié visiblement !
http://www.leboncoin.fr/voitures/269478073.htm?ca=2_s Le bon coin
buggs_33 a écrit : Bruno quelqu'un t'as copié visiblement !
En mieux réussi ! :ph34r:
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Beaucoup mieux )=
ce ne sont que de pale copie... j'apprécie particulièrement l'intèrieur... rouge bleu vert marron! :P
QUESTION:
je viens de remettre le nez sous le moteur pour trouver d'ou vient ma fuite d'huile
il semblerait que ce soit de la pompe à essence finalement!
mais ya un truc que je ne pige pas!??
j'ai deux petites trous traversant le corps infèrieur et opposé l'un à l"autre. c'est deux petits trous, se trouvent juste en dessous du joint de la membrane perpendiculaire au vis de fixation...
En gros deux trou juste sous le" trait" rouge de la menbrane sur la photo:
Du coup forcément, l'huile doit passer par là non? mais pourquoi ces trous existent alors!??
arno66
Message par arno66 »
C'est une pompe mécanique qui fait passer l'essence par la partie au dessus du trait rouge (de la membrane)
Du coup, la partie basse (si elle était close) ferait comme une ventouse et limiterait le mouvement de la membrane.
Les trous laissent passer l'air pour librérer le mouvement. S'ils sont bouchés, ta pompe fonctionne mal, et le débit est faible.
ça d'accord, mais l'huile est censé s'arréter ou?
ma pompe est montée dans l'autre sens que le schéma, mais c'est normal ce n'est pas la meme, c'est du TX moi!
mais si je me base sur ce schéma, mon huile arrive jusqu'au ressort moi! et je pense qu'elle devrait s'arréter en dessous non?
l'huile s'arrête sous le ressort ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 5 invités
