[Eléc générale]Montage longues portées
balute
Message par balute »
Et je fait comment pour regarder ça ... ?
Ozhora
Message par Ozhora »
Faut ouvrir l'optique et prendre une photo de l'intérieur ^^
Ensuite là mettre ici :)
balute
Aussitôt dit, aussitôt fait :)
La LP droite
Et la gauche
Ozhora
Tout a l'air ok de ce côté.
Sort l'ampoule de la lampe et met le fil sur le + batterie et le - sur la rondelle de l'ampoule (pas d'inter ni de fusible)
Si ça s'allume alors remonte tes ampoules et teste dans les LP avec la même méthode (pas d'inter ni de fusible)
Si ok alors je parie que ton fusible 30A en était un 3A :)
balute
Je cable en fait le + sur mon fil, et le - de la batterie sur ma vis du LP ?
Ozhora
Oui voila :D
balute
Alors, j'ai brancher, avec un petit cable, mes LP sur le + et j'ai foutu mes vis sur le -, et et et .... Ca marche !!!
J'ai re essayé avec mon grand cable qui est censé alimenter mes LP et ca ne marche pas, je pense, que c'est du a ma soudure a l'étain .... car j'avais foiré une fiche, du coup je l'ai souder .... je ne vois que ca ...
Ozhora
Ton relais ne claque toujours pas en te prenant sur les bonnes prises ?
Vérifie aussi ton grand cable en le mettant direct sur le + de la batterie (ou un plus dans l'habitacle :P)
balute
Non mais en fait, j'ai un petit cable de 15cm avec 2 vrai fiche, et avec lui ca marche en me mettant directement sur la batterie.
Et j'ai mon cable normal de 1m50 pour le mettre dans l'habitacle, où j'ai souder les fiches car je les avaient pété, et j'ai fais un gros paté de soudure, et avec ce cable, en direct sur la batterie, ca ne marche pas :)
Ozhora
Alors change ce long cable :)
