[Pres] Dodge WC51 du circuit de glace
Max05
Message par Max05 »
Je commence donc mon 8ème :waw: titino sur Vrally, ça commence à faire!!
Ca va donc faire un mois qu'avec quelques potes, on s'est acheté un camion pour arroser et déneiger notre circuit de glace, jusqu'à présent on s'est débrouiller à arroser avec notre remorque et pour dénieger, un peu la commune et un peu le chargeur du boulot mais on veut être indépendant maintenant.
C'est donc un Dodge WC51 de 1943 d'après le numéro de chassis parce que la 1ère mise en circulation est inconnue sur la CG (au fait, 18CV fiscaux le bordel :waw: ) équipée d'une lame hydraulique plutôt bien faite. On l'a acheté à un gars qui s'en servait juste pour déneiger sa cour et par nostalgie des années 70 où il avait un Dodge modifié en dépanneuse et avant lui, c'est un transporteur qui le posséder depuis 1978.
Côté moteur, un petit 6 en ligne 3.8l plein de couple qui devrait rien consommer :x, boite 4 non synchro, 4x4 enclenchable.
Quelques photos du rapatriement:
Pratique d'avoir un polybenne au boulot B)
Et premier bricolage: retrouver des freins, ça peut être pratique! Il y avait plus de liquide dans le circuit: la durite entre le bocal et le maitre-cylindre (qui fuit d'ailleurs :x ) était bouchée
Ca change de la 4l niveau conduite :P il doit peser 3 tonnes, aucune assistance c'est pas la peine d'essayer de tourner le volant à l'arrêt :D mais ça roule plutôt bien même si on a déjà eu quelques soucis...
Dans un moment la suite avec des photos de samedi et pas que des bonnes nouvelles :(
Max05
Message par Max05 »
Quelques photos de samedi même si il faisait un temps pourri:
Le système de la lame
L'intérieur toutes options :tongue:
Le moulin avec l'alternateur et batterie 12V de Master montée par nous-même parce qu'il était en 6v le bestiau et la batterie tenait plus la charge, on l'a donc passé en 12V avec le minimum pour l'instant et on va refaire un faisceau complet pour ce dont on aura besoin (phares, chauffage)
Le filtre à air est pas d'origine mais ça suffira, il y a pas grande poussière en hiver
Curiosité dont je comprends pas l'utilité: le nez de capot avancé pour coïncider avec le trou de radiateur, peut-être le radiateur est pas celui d'origine???
Et maintenant les choses qui fachent et dépriment: il y avait un claquement bizarre de temps en roulant, j'ai donc voulu le mettre sur chandelles pour voir se qui aller pas et faire tourner tout ça, j'ai vite compris ce qui aller pas, l'arbre de transmission AR tourne bien mais pas les roues donc sûrement un soucis dans le pont :cry: et c'est bien ça:
On roule en faite presque qu'en traction depuis le début, il manque la moitié des dents sur la couronne et il y avait plus d'huile dans le pont et ça doit faire un baille: la boite, celle de transfert, le pont avant et le moteur sont bien gras alors que le pont AR est plutot sec, ça aurait du me mettre la puce à l'oreille :x.
Il y a plus qu'à changer le pont tant pis on assume d'avoir acheter un camion pas en état, on a pas le chois de toutes façons.... :( Je vais essayer de demander si on peut pas récupérer un pont sur un des dodges du garage à côté de chez moi, espérons....
Ou on a une autre solution: virer l'arbre de transmission arrière et rester en traction. Hier il a neigé 50cm et on a chainé les roues avant avec une bonne paire de chaine et on a essayé de pousser un peu neige enfin pas longtemps, on est vite tombé en panne d'essence ^^ mais ça patinait pas un brin pourtant il commençait à avoir pas mal de neige bien lourde devant la lame.
arf pas génial pour le pont arrière :x
j'espère que vous trouverez une solution ;)
tenschy
Message par tenschy »
un joli jouet
R16'art
Message par R16'art »
Un bel engin de terrain ça !!!
corentin
Message par corentin »
Mon père en a vendu un de pompier il y a quelques années, il était quasi neuf (tout est relatif) il appartenais à la commune.
[edit]C'était un WC56
une 4l une vrai
Mon titino
Reivilo
Message par Reivilo »
Le truc de warrior :D
Bah comme ça ouais vous êtes autonomes !! lol
Enfin, liés à TOTAL quand même :D
Max05
Message par Max05 »
La solution a été trouvée pour le pont AR: on s'en servira en 2RM motrices cet hiver, on a donc viré l'arbre de transmission AR le week-end dernier et on a taillé les dernières dents de la couronne pour plus qu'il bloque.
On a essayé vite fait cet aprèm comme il a un peu neigé et ça va pas mal même qu'en traction. Tant qu'on choppé pas la terre qui n'est pas encore gelé, il forçait même pas!! Il faut vraiment planter la lame dans la terre pour qu'il force B) B).
Ca avance petit à petit, maintenant qu'il roule correctement, il reste à trouver des phares et une cuve pour l'eau.
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
c'est un bon truc ça cet hiver je veux le vois en action ! en cuve une cuve 1M^3 ça va ?
on part a fond et on accélère !
Max05
Message par Max05 »
thibaud13640 a écrit :c'est un bon truc ça cet hiver je veux le vois en action ! en cuve une cuve 1M^3 ça va ?
Pas de soucis pour voir la bête, tu pourra même arroser si vraiment tu t'ennuie, il y a pas de clé et le coupe-circuit est sous le tableau de bord :P :P Tu pourras venir tourner avec nous si ça te dis, en principe on attaque fin Décembre si il fait assez froid.
On pensait plus 2000l pour le cuve, on a déja une 1500l sur notre petite remorque et on aimerai un poil plus gros, quitte à pas la remplir entière si c'est trop lourd pour le Dodge.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
