Oui mais ce serra dans l'après midi donc résulta se soir avant ou après Koh Lanta je suis en retraite moitenschy a écrit :on est demain, ça doit quoi les essais??? ^^
Au vu de la gueule de ton câble de raccordement sur le PC, je pense qu'il est possible d'en refaire un, le logiciel ne traine pas sur le Net?Attila a écrit : Comme la voiture est sur chandelles , j'ai fait chauffé le moteur quand il est à bonne température j'appui à fond sur l'accélérateur le moteur monte dans les tours coup repars enfin fait des rupture à 7300trs ,la c'est plus facile pour voir vu que la voiture ne bouge pas :-°
je change l'alternateur même procédé idem rupture 7300trs :'(
Comme conseillé par corentin je retire la courroie IDEM![]()
Je déconnecte le boitier programmable et je monte un allumeur normale qui traîne dans le garage et la c'est moi qui lâche à 8000trs avant de tout casser le moteur ne ne se mais pas en rupture se qui et normale car je crois qu'il ne régule pas :blink:
Conclusion c'est bien la programmation du boitier qui et en cause et non pas l'alternateur
Je me tate à acheter le logiciel pour modifier la programmation le problème je suis une nul :'(
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a ... -Xt8-qgvuQ http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a ... -Xt8-qgvuQ
Claude, avec ton allumeur classique, le doigt de delco bouge en meme temps que l'avance. Alors que le doigt de ton allumage programmable est fixe (par rapport àl'avance). As-tu essayé de le bouger en le tournant un peu? Je ne sais pas si c'est possible.Attila a écrit : Comme la voiture est sur chandelles , j'ai fait chauffé le moteur quand il est à bonne température j'appui à fond sur l'accélérateur le moteur monte dans les tours coupe repars enfin fait des rupture à 7300trs ,la c'est plus facile pour voir vu que la voiture ne bouge pas :-°
Y'a que moi que çà fait sourire ?bastien636 a écrit :As-tu essayé de le bouger <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(ton doigt...) en le tournant un peu?
