[prepa] R5 sinpar
Re: [prepa] R5 sinpar
aujourd'hui j'ai récupéré quelques pièces sinpar que j'ai acheté il y a quelques temps (merci rod54x4 pour la recuperation et le stockage!)
il y a donc:
- 5 cardans sec en bon état
- 4 flasques de fixation cardan/pont
- 1 pont cardans secs dernière génération
- 1 Y avec les platines a 4 boulons
- 1 arbre de sortie de boite
- 1 arbre Y/pont
- 1 plaque de protection sinpar
- 1 levier de crabotage
- 1 câble de crabotage
- 1 nez de pont ancienne génération
- 1 coulisse de cardan sec
- 1 grand tube semblerait il pour protéger le pont et le réservoir
cela me fait de la pièce de recharge surtout les cardans!
plus qu'a tout remettre en état!
il y a donc:
- 1 arbre Y/pont
j'ai démonté ce qu'il y avait a démonter sur les pièces sinpar.
donc pour commencer, la plaque de protection, le Y et le tube qui doit servir a protéger le pont et le réservoir:
ensuite, le lot de pièces, avec le pont, qui est le model avec le gros différentiel, donc celui qu'il me faut, les pièces de pont 1ere génération
les arbres, les flasques, les cardans, le cable de crabotage et le levier de crabotage:
le stock de cardans!!
et un petit comparatif avec les cardans que j'ai deja.
on voit bien la différence entre le model a grosse cannelures (ancien model) et celui avec les petites cannelures (nouveau model).
la j'ai eu 5 a petites cannelures et ils n'ont pas de jeu!
rod5catcat
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
tu as maintenant un joli petit stock Yann
oui pas tout a fait 3 kits...
il faut que je trouve une boite (ou que je m'en fabrique une) pour avoir un kit par voiture, mais pour pouvoir le monter sur la f6, il faut que je trouve un arbre long.
j ai un arbre mais je sai pas si il est long ou court.
en rab?xscal a écrit :j ai un arbre mais je sai pas si il est long ou court.
je mesure ceux que j'ai et te donne la longueur qu'il me faut.
oui oui rab.
je dois bientot aller chez mes gd parents, je te dirai.
je vais venir faire mes courses chez toi!
un arbres sinpar 4 roues...
corentin
J'ai un arbre f6 aussi par contre si tu le veut je l'échange contre un berline
