[Prés] Equipage demi ENSAM
joys
Message par joys »
yes
tinkietlamiette
Message par tinkietlamiette »
J'ai trouver une personne mécano pour m'aider dans ma tache du moteur.
J'ai une question concernant les chemises es bien normale que j'ai réussi a les enlever facilement sans aucun probleme et sans aucun outil? c'est pas monté en presse?
Message par nickie »
ah non au contraire il faut même les retenir avec quelque chose quand tu changes la culasse de peur qu'elles sortent toutes seules! :D
tinkietlamiette
Je démonte le train avant, j'ai constaté ceci :
http://imageshack.us Image
Shot with http://profile.imageshack.us/camerabuy. ... make=Canon Canon EOS 400D DIGITAL at 2007-07-22
Dois-je changer cette piece? j'ai la possibilité mais .... si je peux éviter... cause de manque de temps mais si il le faut je le fairai.
Merci !!!
tinkietlamiette
laissé tomber c'est pire je change tout... bientot les photos.
Des conseils avant de démonter?
tinkietlamiette
J'en suis la mais je ne vois pas comment procéder maintenant il y a cette longue barre de fer qui rentre dedans....
ps: ce que je cherche a démonter c'est le bras inf.
ben faut démonter la barre de torsion pour ça, elle est solidement encastrée dedans ..
il a été disqué ton triangle inférieur au niveau de la rotule ? (cf les dernières photos...)
tinkietlamiette
vince a écrit : il a été disqué ton triangle inférieur au niveau de la rotule ? (cf les dernières photos...)
Oui exactement la vis était tordu elle a du taper sur un cailloux pour la tordre, donc disqueuse, idem pour le traingle sup, ce n'est pas des vis mais des rivers / Clou.
Sinon j'ai tout remonté ca y est !!!!!
tinkietlamiette
J'ai renault qui m'offre 30% sur les pieces vous en pensez quoi??
