Bonjour
est ce que ceux qui ont monté un echappement de R5 TX avec leur 1400 pourraient mettre des photos des modifs a faire, notamment pour voir la taille du trou dans la contre aile :blink:
il me semble aussi que Amsterixm tu as monté un silencieux Ar, comment a tu fais?
et pour ceux qui ont coupé la ligne, a quel endroit? faut il la re-ceintrer apres?
dans tous les cas j'aimerai bien des photos :wub:
merci
[ECHAPPEMENT] Montage echappement R5 TX
Max05
Intéressé aussi pour voir les modifs.
jmi
pr le trou, il faut le faire juste au niveau ou la traverse de tringlerie de boite est fixée.
Dans le cas de pello, du coup, il a un peu changé la fixation de la traverse, mais pcq il a coupé large je crois...on peut s'en passer ptet...
Sinon, après, tu coupes ou tu veux sur ta ligne, mais soude un coude qui ira vers l'extérieur de la voiture...=)
john-wolff
mattttttttttrix
martial
voila ou j'en suis ca pourra en aider certains
j'ai avancé sur mon ligne d'echappement
j'ai finalement décidé de la faire en rigide vu que j'avais un morceau de tube du bon diametre
donc ca donne ca :
a l'origine la ligne de TX remonte dans l'aile Ar, j'ai donc coupé juste avant le coude et soudé un tube de 50cm environ
j'ai aussi décalé le support de silent bloc a l'avant de de ligne
idem pour le support de SB du silencieux AR, mais pas de photo
et le trou dans la contre aile (fait un pue a l'arrache a finioler :-° )
faut que je reperse des trou pour les silent bloc dans le plancher
donc ca donne ca :
FOXx
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
