Page 2 sur 4
Posté : 28 juin 2010, 19:49
par fanta
Petite avancé, restauration moteur !
Moteur boite de R5 GTL arrivée ce week-end, donc je suis entrain de mixé les deux pour avoir un moteur de 4L en 45ch et une boite 5
Posté : 03 juil. 2010, 19:14
par fanta
J'ai récupéré un allumeur ducellier de super5 et son carbu Solex32...
Pas de Zenith de dispo et d'aprés le mec ils sont moins costaud, donc je l'ai pas contrarié, surtout que le Solex à 3 points de fixation sur le dessus
Je vais pas monté l'allumeur tant que le moteur ne démarre pas, il faudra déjà qu'il démarre avec un carbu différent donc si en plus il faut galéré avec l'allumage....
Par contre je séche toujours sur le support de boite, il doit ce fixer sur le nez de boite par les vis de la plaque de fermeture sur le nez?
Et il possible de changer le roulement du tendeur de courroie? C'est un 6202EE mais je vois pas comment le sortir du logement, il tient par un clips de chaque côté...
Posté : 03 juil. 2010, 19:20
par rodolpher
Bien sur! tu enlèves les circlips et tu chasses le roulement. C'est un roulement banal effectivement ça doit se trouver facilement chez des fournisseur, il se trouvent chez renault a prix correct
Posté : 03 juil. 2010, 19:44
par fanta
J'ai vu que l'on est tout les deux entrain de monter une boite 5....
Je pensé aussi la fixé latéralement mais je séche!
Je vois pas trop ou prendre mes points de fixation sur la boite
Posté : 03 juil. 2010, 20:04
par rodolpher
On a pris sur trois vis de couvercle et sur deux trous taraudés en dessous. Attention, un trou est taraudé en pas plus fin que la normale (12*125 je crois) l'autre n'est pas taraudé. Des photos sont en cours.
Posté : 03 juil. 2010, 20:48
par fanta
OK je vais surveillé tes photos alors !
Je vais levé l'ensemble avec la chévre et regardé comment attaché sa dessous...
Tu a laissé la rotule sous la boite?
Posté : 03 juil. 2010, 22:14
par rodolpher
c'est pas dans ce trou la, c'est ceux de devant.
Posté : 07 juil. 2010, 23:01
par fanta
Le moteur qui a du mal à rentrer....
Avancé des travaux sur le chassis, décapage...
Posté : 12 juil. 2010, 14:16
par Alpha Version
Pour ta boite 5 il faut modifier la traverse à l'avant ;)
Et sinon, perso j'aurais carrément changé les longerons vu la gueule qu'ils font !
Bon courage pour la suite ;)
Posté : 12 juil. 2010, 19:56
par 4L bc
+1 !!!
Vu la gueule qu'ils ont, une réparation ne tiendra jamais, quitte à faire de la soudure, autant les changer ;)
