[MOTEUR] réglages carbu et/ou allumage
Alpha Version
damien479
merci pour vos réponses
problème à moitiers résolu dus à plusieurs choses:
-quand j'ai acheter le moteur, cela faisait un an qu'il n'avait pas tourné et je n'est jamais refait l'allumage depuis que je roule avec ce moulin (sois 15.000kms)
-les fils de bougies étaient bien en place
-après remplacement de la tête de delco et du doigt d'allumeur, le problème était toujours le même
-j'ai donc remplacer le condensateur, et la elle s'est mise a tourné normalement sans calé, mais je n'est pas encore été l'essayer sur route donc je verrais bien demain
Damien
Damien
damien479
damien479
bonsoir tout le monde
bon je n'est pas encore emmener la trelle au garage...
pour résumer maintenant:
-elle prend bien ses tours (encore mieux qu'avant)
-par contre elle toussote en vitesse stabilisé
-et je vous mets la photos du pignon d'allumeur, au moment ou j'avais remonter le tx (il y a un an de sa maintenant), il était un peut bouffé (voir plus maintenant je suppose)
http://img832.imageshack.us/i/pict1281s.jpg/
est ce que sa pourrais avoir une incidence sur ces problème de réglages ou autres?
Damien
Damien
damien479
damien479
damien479
J'ai vérifier avec le pignon du 1108, il est usé pareil.
J'ai vérifier l'aac sur le tx, il n'est pas bouffé à part ce pignon.
J'ai aussi vérifier le tuyau qui va en bas sur la pipe d'admission, et la tétine du bouchon d'huile est casser, j'ai donc bien étanchéité le tout, et il y a un mieux.
merci encore pour votre aide
à suivre...
Damien
à suivre...
Damien
