Page 2 sur 4
Posté : 24 oct. 2010, 20:21
par lionel25680
Du coup, je change : cardans (les Da silva ES sur OSCARO), les rotules de suspension inf..., et les silentblocs de barre stab...
Par contre, soucis pour la commande des SB: sur der franzose on à un kit 10mm et un autre 12mm... Mes barres font 16mm :x
Quelqu'un sait si le kit 12mm est celui prévu pour barres stab de F6???
Posté : 24 oct. 2010, 20:33
par gogo4l
Lionel tu veus changer les demis lunes ou les fixations amortos barre stab .
Posté : 24 oct. 2010, 21:58
par papuche
vérifie aussi tes supports moteurs!
perso j'ai du changer le mien la semaine dernier sur ma feuh4 et ça faisait exactement la meme chose!
bruit, en virage, à l'accélération, en cote, bref quand le moteur forçait un peu!
et forcément en roue libre, plus de bruti vu que le moteur n'est plus secoué!!
Posté : 24 oct. 2010, 22:57
par lionel25680
Gauthier, je vais changer les 2 (c'est un kit complet chez franzose mais j'ai un doute sur la taille: 12mm pour des barres de 16 :blink: )...
... et mes supports moteurs ^^ je n'y avais pas penser à ceux là, merci Papuche
Posté : 25 oct. 2010, 18:34
par MESC@LINOS
lionel25680 a écrit : 12mm pour des barres de 16 :blink: )...
ca passe avec un peu de force et du produit vaisselle
j ai eu le même problème quand j ai changé les miens
Posté : 25 oct. 2010, 18:45
par lionel25680
Ok merci
impossible de trouver plus gros que 12 (sauf pour les intermédiaires) :x
Posté : 27 oct. 2010, 19:39
par lionel25680
J'ai repris la voiture aujourd'hui et et re gros claquements, grincements, sifflements, accoups dans la pédale de frein... enfin bref, la diantre
J'ai donc levé la voiture et si je fais tourner la roue à la main en 4ème, j'ai dorénavant un gros point dur au niveau du cardan côté boite... C'est donc au final je l'espère le cardan qui est HS... à moins que se soit dans la boite qu'il y ai un souci...
Je tente une commande de cardans SKF sur yakarouler
Posté : 16 nov. 2010, 19:16
par lionel25680
je poste ici pour pas rouvrir un post pour ça (puis c'est en relation avec mes claquements).
Quelqu'un peut il me dire si ces cardans sont compatibles 4L. je pense que oui, mais le vendeur pense que non...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s cardans r5 tx
Posté : 16 nov. 2010, 19:22
par alvinflumox
tu peux les monter sans soucis.
assures toi qu'ils soient en bon état quand même.
Posté : 16 nov. 2010, 19:36
par lionel25680
Ok, merci
je regarderai l'état des soufflets et s'il y a du jeux ou pas
