Page 2 sur 3
Posté : 10 févr. 2011, 12:35
par pas2
Grand malade!
De rouler sans boite à air, ca veux dire pas de filtre à air donc la moindre impureté que tu va choper ira tout droit dans la cambre de combustion avec le risque de rayer tes cylindres (perte de compression a venir rapidement)
A ta place, je remettrais directement la filtre à air et essayerai de rouler.
Sans la boite à air le mélange air/essence est pas bon => tu n'as pas assez d'essence par rapport à la quantité astronomique d'air que ton moteur aspire donc tu as des explosions une fois sur deux...
Si ton allumage/carbu ont été réglés sans la boite à air, tu est bon pour le refaire.
Posté : 10 févr. 2011, 12:39
par mermoz
bon j ai remis la boite a air , ouvert la richesse et refais le reglage a la lampe !! resulat meme probleme !!!! que du bonheur
Posté : 10 févr. 2011, 12:43
par corentin
Trêve de connerie on s'en fout que t'ai pas de filtre à air ta caisse a jamais vu une flaque de boue ou du sable ton compartiment moteur est niquel t'aura pas grand chose de nocif qui va rentrer dans le carbu.
Par contre ton filtre à essence il date de quand?? T'a pas fait un fond de réservoir récemment?
Posté : 10 févr. 2011, 12:48
par mermoz
euh si j ai fait un fond de reservoir il y a pas longtemps mais le filtre a ete change depuis
Posté : 10 févr. 2011, 13:26
par doudou
essaies de changer la pompe a essence
peut etre qu'elle débite pas assez a haut regime :blink:
edit : et si tu as fais un fond de reservoir, la pompe a essence est peut etre encrassée, enfin si ton filtre est apres la pompe ?
Posté : 10 févr. 2011, 14:14
par mermoz
ca peut pas venir dez l allumeur qui aurait une coucouille
Posté : 10 févr. 2011, 23:02
par Izno
Tu n'as pas un allumeur 123machin ?
Choisi la bonne courne, monte le, et test...
Posté : 11 févr. 2011, 06:59
par tib-tob
bonjour,
heu question toute conne tu as regardé si tes bougies n'étaient pas dévissées (surtout la 4ieme celle qu'on a toujours du mal a avoir ;) )
Posté : 11 févr. 2011, 07:36
mermoz a écrit : salut a tous
yoshi est enfin de retour sur route enfin pas totalement :angry:
bon j ai tt regler au plus propre possible , titine demare au quart de tour , se comporte bien en ville , accelere bien , aucun soucis sur les deux premiers rapports meme quand je les pousse a fond par contre une fois sur autoroute a partir de 100 - 110 compteur elle se mets a tousser comme pas possible
si vous avez une idee je craque un peu !! :'( :'( :'( :'(
J'arrive après la bataille et je n'ai pas TOUT lu désolé ...... mais il me vient une ID
Ta pompe à essence est bien la bonne ?
Parce que si a plein régime elle peine à alimenter ..... ça peut faire ça ^^
Posté : 11 févr. 2011, 09:42
par doudou
je lui avait aussi sugérer, mais il veut pas l'admettre et regarder la pompe !
