Est ce vraiment necessaire de faire un trou pour la vidange, sachant qu'il n'y a que 4 vis à enlever. C'est prendre le risque d'arracher la plaque sur un rocher, non ?
Pour ne pas fragiliser le longeron, les plaques serront vissé dans une petite traverse soudée sur le longeron et non pas directement dans le longeron.
(Ma 4l a pris un choc arrière, le longeron s'est plié en regard de la vis.)
En rally, les plaques qu'il fabrique font 10 mm d'eppaisseur et 4 traverses renforcent la plaque.
Certains sur le forum recommande 6 voir 8 mm. Donc 5 mm avec 2 traverses est un bon compromis ?
[Châssis]plaques de protection
4Lmustardclub
en rallye les plaques font 10mm :waw:
sur l'ex saxo usine de loeb on n'a pas ça nous ^^ et sur les saxo groupe A, 206 F2000 ou autre mégane A7 non plus
10mm c'est pour exploser un chassis rien d'autre
après très belle réalisation même si je maintiens que les renforts avant sont inutile voir dangereux
Freez-b
Pour ce qui de vouloir lancer une petite serie tu trouveras peut etre difficilement du monde si tu dois souder des equerre aux longerons, sa implique une modif qui te rewtreint le nombre d'acheteurs potentiel.
Ta plaque arriere m'interresse beaucoup mis a part le biseau pour le pot parce que moi je l'ai dans l'aile pour pas l'arracher
vu que tu prevoi d'aller jusqu'a la porte arriere, ca serait possible de prendre en compte l'encombrement d'un second reservoir?
Sinon felicitation pour le travail deja effectué
++ Freez
++ Freez
tenschy
du 10mm, j'en ai vu sur des véhicules de rally raid mais souviens toi que c'est juste une 4L
si ta plaque est trop rigide, même si tu la prend sur une traverse rajoutée, comme elle sera soudée, l'impact sur les longerons revient au même
tu prévois quoi comme tête de vis? si les têtes sont foirées par les rochers tu ne pourras pas la démonter pour une vidange
tu prévois des perçages à l'avant pour le refroidissement (ce qui est très bien) mais il faut en prévoir sur l'arrière pour évacuer le sable qui rentre (double utilité du perçage pour la vidange)
je veux juste te donner des indications, chaque solution possède des avantages et des inconvénients, gardes juste en tête que c'est une 4l et non un touareg ou une mini conçu sur mesure pour avoir des plaques de char d'assaut
NathanielFr
si je peux donner un avis sur les plaque :
La 4L est déjà pas bien lourde, et pas bien rigide, donc trop gros : dangereux.
Avec les plaques de philgood (alu 5 mm il me semble), sans renfort particulier, j'ai déjà pris de gros caillasse(ma voiture est au ras du sol) à bonne vitesse (assez pour décollé la voiture du sol) : plaque défoncé, mais elle est la pour ca
Je pense qu'il vaut mieux déformer la plaque que le chassis non ?
En photo sur mon titino, juste ici : viewtopic.php?t=10307&start=240&#entry325791 index.php?s...40&#entry325791
Bon courage pour la suite
- Ecole/Professions : ENSAM
tenschy
tenschy
