Page 2 sur 3
Posté : 31 août 2012, 16:34
philgood a écrit : Bon je veux bien qu'il y ait une diantre dans le soufflet mais comme j'ai une diantre dans le bras gauche je ne vais pas pouvoir démonter de si tôt , alors ??? / Phil
Tu as aidé suffisamment de gars de VRally ....... y en a bien UN (ou plus) qui va bien venir t'aider :-°
Posté : 31 août 2012, 18:41
par philgood
bha j'suis pas préssé j'veux juste savoir si quelqu'un peut faire un diagnostic (ça doit etre le contact avec les médecins qui veut ça ).
Après je vérifirai et je ferai un classement de la pertinence
Phil
Posté : 31 août 2012, 18:51
par DJON66
change le cardan et regarde si cela continue de faire le bruit... suivant le cas c'est lui ou pas !
Il semble que ton pb surgisse que quand tu es tout seul. c'est donc un pb lié avec le poids dans l'habitacle. Il ne touche pas quelque part ? où quand l'auto est écrasé il ne rentre pas trop dans la boite pour toucher un machin.
est vous sur que c'est au niveau de la boite?
Posté : 31 août 2012, 19:42
DJON66 a écrit : Il semble que ton pb surgisse que quand tu es tout seul. c'est donc un pb lié avec le poids dans l'habitacle.
non, j'y ai pensé aussi mais
c'est pas le cas, relis le CR de l'ECP
viewtopic.php?t=15123&view=findpost&p=408268 index.php?s...ndpost&p=408268
Posté : 31 août 2012, 20:34
par philgood
Bon déja là tu ne fais pas la pôle en matière de pertinence
réfléchi sinon je ne m'adresse plus qu'à ton flis
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Et puis dis que je suis gros pendant que tu y es !
phil
Posté : 31 août 2012, 20:37
par Ozhora
Nan on dis que tu fait ton poids ni plus ni moins
Sinon reste a ouvrir la boite pour voir si il y a pas une dent qui se ballade par la dedans
Posté : 31 août 2012, 20:48
par DJON66
j'ai pas dis que tu étais gros même le contraire. Faut pas lire entre les lignes !!!!!
si à deux ça ne le fait pas mais seul oui c'est bien le contraire
si tu as déjà changé le cardan et que ça le fait encore et bien ce n'est pas le soufflet
Fois de cherlock holmes ^^
Es tu sur que le bruit vient du côté boîte et pas de la roue?
Sinon demande à Nicolas de te changer la boîte.
Tu peux aussi monter le cardan sur une autre auto...........
ps: pense à vérifier le branchement de la batterie avant le coup de contact car tu risques de brûler la quebecquoise. Extincteur utilisable avec une seule main ??????
Posté : 31 août 2012, 21:34
par vinvin 49
tu as changé le cardan et toujours le meme bruit? Si oui c'est clair que cela ne viens ni de lui ni des soufflets.
La boite ou le diférenciel?
Posté : 31 août 2012, 23:02
par Micka52
Les roulements de roue?
Posté : 01 sept. 2012, 00:04
par philgood
Non je n'ai pas changé le cardan
Il n'as pas cassé lorsque je le sollicitais fortement
pour moi ça n'est pas un bruit de roulement c'est un claquement sourd et ça ne claque pas quand je braque pour des manoeuvres par exemple .
Il n'y apas de jeu dans les roulements des fusées
les écrous de cardans sont correctement serrées .
Allez , à vous les doctor House !
