Page 2 sur 3
Re: [CARROSSERIE] Toit ouvrant
Posté : 28 janv. 2014, 19:51
par feuh6tx
il y a deux types de TO sur les 205, avec le joint qui gonfle et sans
en fonction des différentes années...
Ma grise est en TO simple (plus petit d'ailleurs)
La 205 RG as l'autre modèle.
sur celle de lebr€ton c'est avec le joint gonflant
Posté : 28 janv. 2014, 20:23
par Ozhora
Moi celui que j'ai pris est le grand avec le joint qui se gonfle, je vois bien celle de lebreton en effet
Par contre faut que je me trouve un toit de 4L ou tester le montage avant l'essai final sur la mienne
z:
Posté : 28 janv. 2014, 21:03
par lebr€ton
Euh ... On ne se moque pas de mon magnifique carosse !!! Elle sera bientôt sur roues !!! Après quelques mois de stand-by ! J'ai le modèle joint gonflant mais sans air :p
Posté : 28 janv. 2014, 21:12
par Ozhora
Seconde monte Kévin ?
A tout hasard tu aurais pas les 3 baguettes plastiques en rab (celles qui vont sur le toit) ?
z:
Posté : 28 janv. 2014, 21:22
par lebr€ton
Enfaite le modèle que j'ai est le modèle avec joint qui se gonfle mais la pompe ne doit plus marche ! Il faut que je regarde ça ! En revanche j'ai pas de baguette en rab, même sur celle qui est parti à la casse n'en avait pas. Ta récupéré un TO déjà?
Posté : 28 janv. 2014, 21:58
par Ozhora
Yep je l'ai.
Pour le système de gonflage en fait tu as un réservoir sous la grille plastique en bas du pare brise a gauche. Une durite va vers le TO et l'autre est mise a la dépression sur la pipe d'admission (via un T avec le servofrein)
Donc quand tu ouvre ça fait le vide d'air dans le joint qui se rétracte sinon il revient en position normale pour faire joint
z:
Posté : 28 janv. 2014, 22:08
par 4lclan
Sur la mienne c'était la pompe en bout d'arbre à came (pompe de dépression) qui servait pour le joint
Posté : 28 janv. 2014, 22:31
par Ozhora
J'ai bien regardé le montage ce WE en la démontant et sur une roland garos c'est bien sur l'admission (d'ailleurs si vous voulez des pièces contactez moi, genre vitres fumées, double corps,...)
z:
Posté : 29 janv. 2014, 21:55
par lebr€ton
Vitre fumée ta une photos?
Posté : 29 janv. 2014, 21:59
par feuh6tx
Feux avant droit? par-choc avant arr? siège?
