Page 2 sur 3
Posté : 04 juil. 2008, 15:58
par Scooby
Je suis une quiche en électricité, mais pour moi P = U x I
Vu que U = 12 V sur nos voitures
si tu mets des ampoules en 55 W ça donne I = 4.6 A, donc fusible de 5 A
si tu mets des ampoules en 100 W ça donne I = 8.3 A et fusible de 10 A
Ces valeurs sont à cumuler suivant le nombre d'ampoules
Si qqun peut confirmer ce que je raconte ...
Posté : 04 juil. 2008, 16:09
par grandlaurent
c'est çà.
Posté : 05 juil. 2008, 12:47
par bettega66
A oui oui pas con tout ca :blink: c'est que ca reflechi la dedans
Mais je peux mettre 1fusible 2fois plus puissant pour 2phares non?? et oui j'ai que 2 fusible de 10A. Héhé
Posté : 07 juil. 2008, 21:05
par rodolpher
Tu mets des ampoules 55W, et tu mets une fusibles entre la batterie et la pin 3 et entre la batterie et la pin 30
-------EDIT-----
Généralement on ne coupe pas une masse
Posté : 08 juil. 2008, 08:04
par souris51
tu cumule tes puissances, donc tu mets un fusible 2 fois plus puissant.
P=2UxI
Posté : 14 juil. 2008, 20:24
par Adrien
huumm bien votre schema et J.Charles tu as tout a fait raison
Posté : 15 juil. 2008, 18:54
par rodolpher
J.Charles a écrit : Euh ... les fusibles sont en rapport avec le cable qui relie l'ampoule (ampoule ou klaxon ou ce que vous voulez
) et non avec l'ampoule directement ... en théorie si tu mets des ampoules plus puissantes, tu es sensé mettre des câbles plus gros donc des fusibles plus gros. Mais si tu mets justes des ampoules plus puissantes changer de fusible ne sert à rien.
Le fusible est là pour empêcher le cable de brûler ... si tu mets un fusible plus gros ton cable pourra prendre feu avant
donc tu prends plus de risques ...
)=J.Charles
Oui mais la il est sensé dimensionner son cable en dernier suivant la consommation sur la ligne.
Posté : 16 juil. 2008, 00:04
par clemynou
J.Charles a écrit : On est d'accord
C'est bien ce que je disais ... Donc il faudra dimensionner le fusible en fonction du cable
)=J.Charles
tu te souviens encore de tes cours de physiques de troisième
Posté : 16 juil. 2008, 10:02
par FOXx
ouai je suis d'accord avec J.C., si tu m'est une lampe plus puissante, ton intensité va augmenter donc ton cable devra être plus gros et ton fusible aussi ...
(ampoule ou klaxon ou ce que vous voulez )
--> c'est des lampes ! les ampoules c'est ce que tu as dans les mains quant tu bosses beaucoup !!
Posté : 16 juil. 2008, 11:05
par FOXx
Lampe électrique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Depuis l'origine, les lampes électriques sont constituées d'une enveloppe de verre protégeant un filament porté à incandescence ; on les désigne souvent par le terme ampoule (du latin ampulla : petit flacon, fiole).
Par extension, dans le langage populaire, l'ampoule électrique désigne tout système, protégé par une enveloppe de verre, destiné à produire de la lumière à partir de l'électricité.
en terme technique "l'ampoule" est la même chose que la lampe
bon allé j'arrête ! c'est la déformation de mon BTS electro. alor pour une fois que je connet un truc je la ramène ... en mécanique je suis une quiche donc je peux rien dire d'habitude !
