Page 2 sur 3
Posté : 27 août 2009, 20:03
par MESC@LINOS
exactement j'ai les memes...pour ceux coté amorto je pense repercer les trou a 14 pour devoir moins forcé sauf si t'arrive a les mettre avec de la vaseline :=)
Posté : 27 août 2009, 20:11
par doudou
ben en fait je vais essayé avec du savon comme conseillé
il m'a surtout dis d'évité l'huile, car ca ne seche pas et le SB ne travaillera pas bien, il risque de glissé en gros
Posté : 27 août 2009, 20:30
par MESC@LINOS
oki va pour le savon ;)
Posté : 27 août 2009, 21:16
par gogo4l
Tu peu aussi utiliser de la graisse.
Posté : 27 août 2009, 21:45
par Rs01
La graisse ça fera comme l'huile...
Posté : 27 août 2009, 21:54
par doudou
Rs01 a écrit : La graisse ça fera comme l'huile...
$=) on est bien d'accord
voila une petite photo du kit
on remarque bien la différence de taille du trou :ph34r: entre les 2 petit SB et les grands
a noté que dans les grands, le trou pour la barre stab est un peu conique, plus gros d'un coté (pas de beaucoup mais bon) mais malheureusement c'est pas du coté ou on inserre la barre stab
voila, la suite ce we
Posté : 31 août 2009, 10:12
par doudou
bon alors pour ceux qui pensaient repercé leur SB neuf je dis STOP !!
bloquez la barre dans un étau d'un coté et en appui sur l'etablis de l'autre
mettre du liquide vaiselle sur le bout de la barre
idem dans le trou du SB
faire entré papa dans maman avec un bon coup de poigne, en faisant pivoté pour que ca rentre mieux :ph34r:
c'est pas facile et faut etre costaud, mais je l'ai fait hier et c'est rentré !!
Posté : 31 août 2009, 11:31
par jmi
ah bah oki...
j'ai acheté mon kit chez MRP aussi, mais pour le montage, on a repercé...résultat, sur des gros débattement, la barre sort du SB, donc c'est pas top =)
Je vais reprendre un kit et refaire mon montage propre alors...
Posté : 31 août 2009, 18:05
par MESC@LINOS
pareil le produit vaisselle ca marche nickel =)
certes il faut un peu de force mais ca va tres bien
Posté : 31 août 2009, 18:22
par doudou
MESC@LINOS a écrit : pareil le produit vaisselle ca marche nickel =)
donc JMI tu va devoir faire appel a un ami :P
lol
