Page 2 sur 2
Posté : 06 mars 2010, 22:30
par bébertrell
Sinon pour ton montage y'a ça qui marche mais un poil dangereux ninja.png http://www.youtube.com/watch?v=yby9bI6p ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=yby9bI6p ... re=related
Pas mal la technique, faut oser mais pourquoi pas :-° :-°
Posté : 07 mars 2010, 00:25
par stilgart
faut mettre un peu de graisse aussi autour des bords de la jante
+1 pour mettre juste de la pression puis degonfler a la pression voulu par contre te dire combien aucune idée !
Posté : 07 mars 2010, 08:13
par J.R
Attention
Le montage à la graisse doit s'effectuer avec un lubrifiant spécifique
Si utilisation à la graisse tradi cette dernière bouffe le caoutchouc qui compose le pneumatique même si à ce jour dans la composition d'un pneu il n'y en a plus beaucoup
Pour le montage avec une chambre c'est interdit avec une jante tubeless et autorisé avec une jante type tube
Posté : 07 mars 2010, 08:33
par grandlaurent
quand je fais çà, j'applique un mélange eau / produit vaisselle : ça va bien docteur ? ;)
Posté : 07 mars 2010, 13:21
par lukebr
J.R a écrit :Pour le montage avec une chambre c'est interdit avec une jante tubeless et autorisé avec une jante type tube
merci pour l'info,
tu confirme que ce sont des jantes tube ?
fin du HS :ph34r:
Posté : 07 mars 2010, 14:02
par J.R
oui ce sont des jantes tube type donc chambre ok
