Page 2 sur 3
Posté : 25 juil. 2006, 19:50
par joys
Ba si c'est possible... lol.; sauf si t'a brancher ton demarreur en direct et ca marchais pas.
Posté : 25 juil. 2006, 21:00
par lesweml
ba si j'ai bien tout compris, sur le demarreur j'ai 2 cosses, le + permanent et un fil venant du neman demandant le demarrage du demarreur, quand il est à 12V, le demarreur se déclanche. En tout cas c'étais comme ça sur mon AX.
la masse est prise direct sur le chassi. j'ai vérifié ce signal et il passe bien à 12V quand je tourne la clé.
sinon on m'a prété un manuel de réparation de R6 le moteur resemble pas mal au moteur de 4L. domage que je ne puisse pas le scaner completement.
si quelqu"un as le manuel de la 4L sous le coude je veut bien savoir ce qu'est le fusible n° 5.
Posté : 25 juil. 2006, 21:29
par joys
J'ai pas bien compris quand tu le branche en direct il marche?
Posté : 25 juil. 2006, 22:11
par Nicolas
Fusible 5 je regarde dès que j'ai fini ma pizza, j'espère qu'internet marchera encore...
Bon aller, je descend de suite
Tu as de la chance qu'elle est trop chaude
Alors...
Fusible 5: Pafonnier, 8 ampères
Il fonctionne ton plafonnier ?
Posté : 25 juil. 2006, 22:22
par Nicolas
pas d'info sur le démarreur désolé...
Posté : 25 juil. 2006, 22:30
par lesweml
merci Nicolas.
en effet mon plafonier ne marche plus mais je pensait que c'étais l'ampoule.
Posté : 26 juil. 2006, 09:38
par vince
sinon un petit tour sur le forum et tu as le manuel, les correspndances fusibles et tout déjà présent
PS : bouton "Search"
Posté : 26 juil. 2006, 10:15
par Nicolas
Lypertrophie a écrit : Tu fais bien d'insister dans tes réponses Nico ...
Comme ca on est vraiment sur
)= J.Charles
Désolé, c'est ma connexion internet qui plante, ou plutôt celle d'un voisin qui sait pas protéger son wifi
Donc en validant le message, la connexion a planté et il a dû être enregistré deux fois... Désolé :rolleyes:
Posté : 26 juil. 2006, 10:19
par vince
t'en fais pas c'est corrigé
en plus c'était une info interessante donc pas de soucis !
Posté : 26 juil. 2006, 18:49
par CAD
pour enlever le demarreur par en dessous j'aimerais voir ca!!! du spectacle!!
le mieux est de retirer les collecteur mais tu peux le remplace'r en enlevant la commande d'embrayage et la patte de renfort de silent bloc... bien galère ds tous les cas...
le demarreur est alimente en continu une fois le contact mis. qd tu tournes ta clé tu envoies un +12 dans le "bendix" (le noyau qui embraye le demarreur sur le volant moteur) qui se charge de faire interrupteur pour envoyer le jus ds la bobine et faire tourner le demarreur et parfois c'est juste la cosse de ce "bendix" qui est debranchee au niveau du maitre cylindre pour te situer a peu pres...
concernant le coup de marteau, c'est justement pour decoller le "bendix" qui a tendance a coincer et qui ne joue plus son role d'interrupteur qu'on a inventer cette methode!!
bon courage et un conseil graisse le bendix avant le remontage ca evitera qu'il ne colle avec le sable et l'humidite...
@+ CAD
