[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
Les queues de cochon ou tourne a gauche c'est top et ça sert tjrs et puis c'est bien d'en avoir de bonne qualité.
Pour la vis chais pas genre plus de 1 000 bornes en mode sauvage et ras même si je sais que c'est pas bien ça tien. Mais la prochaine fois exit ces vis de diantre, j'en mets des "méca" (les noirs).
Message par wiggys92 »
Rs01 a écrit : Si on me posait la question "Est ce que c'est grave de rouler avec seulement 5 vis au lieu de 6 ?" Je répondrais "Roule surtout pas comme ça !! t'es complètement con !!"
Je sens pourtant que c'est ce que je vais faire... :blink:
Idem...2 raids et 20 000 kms avec 5 vis sur un disque à l'avant...pas de soucis :P
J'avais serré trop fort au remplacement des disques :ph34r:
wiggys92 a écrit :Idem...2 raids et 20 000 kms avec 5 vis sur un disque à l'avant...pas de soucis  :P
Bah voilà !! encore un qui serre comme un bÅ“uf alors que ça sert à rien à part casser les vis :P
Par contre j'ai encore un soucis... :x :x
Après avoir monté les disques et plaquettes neuves, j'arrive pas à remettre l'étrier, il me manque environs 8 mm ( presque l'épaisseur du disque !!! :blink: )
Et j'arrive pas à repousser plus loin le piston...
flope4
Message par flope4 »
:blink:
T'as une photo de l'étrier récalcitrant, qu'on voit si papa est bien au fond ? :ph34r:
flope4
Oh oui, ça peut rentrer complètement, normalement ;)
Avec un gros serre-joint et une petite planchette de bois pour pousser droit, t'as pas moyen de le rentrer plus?
wiggys92 a écrit : Avec un gros serre-joint et une petite planchette de bois pour pousser droit, t'as pas moyen de le rentrer plus?
C'est exactement la méthode que j'utilise :D
Je vais essayé de trouver un serre-joint on ne peut plus costaud
je confirme, pour la méthode et aussi que le piston peut rentrer entièrement :D
flope4
Pourtant j'appuie fortement sur la planchette, comme me l'a enseigné Dame Ginette :x
