je vous présente enfin mon montage de boite 5 ^^ .
-voila la boite 5 tout propre et les deux trous qui vont être utiliser pour boulonné le support, queue de boite et cloche 4L.
-changement de la fourchette de couvercle de boite, mettre celle de la boite 5 sur le couvercle 4L
-voila les équerres qui vont se fixé sur les vis des ferrures de parechocs, tôle de 3mm avec une nervure entre les deux silent blocs pour l'empêcher de s'ouvrir quand elle sera en contrainte.
-le V qui passe sous la boite, fabriquer avec de la tôle de 2mm renforcer avec des nervures pour éviter que celle-ci se cintre ou autres.
-mise en place des support sur les vis de ferrure.
-mise en place du V dessous la boite et boulonné sur les silents blocs et la boite
Une barre antirapprochement est prévu au dessus de la boite et pris sur les vis de ferrure pour empêché une flexion du berceau car on lui rajoute des contraintes avec se type de support.
Remontage des divers périférique et surtout nouvelle peinture du cache culbu et des poulies B)
Dans les mois qui arrive encore des gros travaux en vue, changement des amortos et des barres, chassis soudé, et suivant le budget, passage en 4 disque alpine et durite avia. Mes pauvre disque et tambours commence à avoir du mal à me suivre, manque d'endurence important ^^
voila voila, si vous avez des questions, ne vous gêné pas Very Happy
++wil
