[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Verrouillé
Re: [Prépa] L'ex de Ben
Pour le nom sa sera pour le 4inter .
Elle fait pas très fraîche mais elle est en meilleur état qu'elle y parait :p
Les bdt avant sont détendu mais sinon elle est vaillante :)
tenschy a écrit :le nom vient tout seul avec les premiers roulages ou rasso
N'est ce pas poussin ! :-P
j'aime bien l'idee de la barre au dessus de la boite, mais pas la proposition....
perso ma boite 5 est sanglé pour la tirer vers le bas!! et les SB comme noté sont tirés par la boite !!
pour moi la "meilleur" solution est de mettre un boulon dans le longeron de chaque coté, un fer plat entre les 2 (vissé sur le chassis) et un SB de boite au milieu qui appuie sur la boite
en plus le SB de boite permet une grande surface de contact
bon en tout cas j'espere que tu vas faire du bon boulot.... pour l'instant tu nous a pas fortement impressionné a ce niveau donc faut que ca change !!!
et puis bon retablissement aussi !
content de savoir que tu es de nouveau parmis nous !
en plus Bengo et chez toi
J'ai fini ma révision je suis bon pour le service pour au moins 6 mois .
Je suis de nouveau chez mes parents je vais pouvoir bosser .
Le week-end dernier j'ai pris le temps de vider le coffre il y'a 5 portes un tdb avec compteur rectangulaire une pipe d'admission et d'échappement de 12 ts et une pipe d'échappement de Billancourt .
Ce week-end je vais changer la centrale cligno faire la rehausse avant nettoyé l'intérieur de la voiture il y'a encore du sable .
Normalement semaine prochaine ct et cg .
Je vais essayer l'échappement de tx que j'ai en stock .
salut gauthier,
tu es donc comme nuef pour 6 mois, content de voir que tu ailles bien et mieux.
pour la voiture et les travaux, je vais te demander d'être vraiment rigoureux et de présenter ton boulot, même si minime et facile, avec des photos et faire beaucoup moins de blabla sur ce que tu VAS faire.
Ce qui nous intéresse c'est ce que tu fais et ce que tu as fait.
le concret quoi!
J'espère que ces semaines d'arrêt t'auront fait réfléchir sur ta façon de procéder ;)
bon courage
Pour Lo :
Le seul point de rouille intérieur à traiter
Le sable du trophy encore présent au bout de trois ans
Les pièces en plus .
Lo j'ai bien commencer par lever les autocollants ce matin et j'ai fait une découverte sous le sticker de l'aile avant gauche il y'à un trou dans l'aile je fais une photo cet après midi pour les clignos j'ai pas encore vu ce qui déconne ça viens pas de la centrale j'ai essayé avec une autre c'est pareil.
Modifié en dernier par gogo4l le 20 avr. 2013, 16:45, modifié 1 fois.
pour tes clignos tu as testé au niveau des raccords des fils sur cligno? c'est souvent là que le bas blaisse...
Si la pipe d'admission de 12ts te gène je suis preneur...
Djon la pipe je vais la garder .
Pour les clignos ce qui est bisare c'est que les 4 fonctionnent pas et les warnings non plus je vais voir si sa vient pas du commodo .
Verrouillé
