Page 14 sur 15
Posté : 18 août 2010, 22:28
par tonton4L
Ah ouai une fois nettoyée elle présente beaucoup mieux ! J'aurai pas imaginé qu'elle était si saine.
Elle est comment niveau corrosion ? Finalement ça a l'air bien sauvable.
Posté : 18 août 2010, 22:31
par papuche
HOT ROD HOT ROD HOT ROD..... B)
Posté : 04 sept. 2010, 19:04
par lebulot
Une idée pour sortir cet enfoiré de boulon foiré ?!!!
Ca, c'est pas des pistons de tafiole ! 5 segments !
Posté : 04 sept. 2010, 19:24
par bullitt
papuche a écrit : HOT ROD HOT ROD HOT ROD..... B)
+1 B) :up:
Posté : 04 sept. 2010, 19:29
par slooptoot
Le boulon... c'est pas de chance. Puisque tu risque de le changer, il y a la solution de souder un "levier" dessus. Mais il doit y en avoir d'autres.
Posté : 04 sept. 2010, 20:25
par Alpha Version
J'dirais souder un autre boulon dessus :/ et le remplacer évidemment
Posté : 04 sept. 2010, 21:16
par xscal
si tu a un dremel , tu meule pour refaire une surface prenable par une clé (taille au dessous surement)
ca mettre plus de temps mais moins de soucis de chaleur sur les pièces a coté qui pourrai faire changer leur propriétés mécaniques
Posté : 04 sept. 2010, 21:25
par tonton4L
Tu perces la tête du boulon jusqu'à ce qu'elle se barre
Puis une fois que t'auras la bielle dans la main, tu colle le morceau de boulon qui reste dans un étaut et tu dévisse en tournant la bielle (ça devrait pas être dur car t'es plus contrain par le couple de serrage ;) )
Posté : 05 sept. 2010, 01:12
par Alpha Version
Ah sinon tu peux aussi faire une fente dans la tête à la disqueuse et dévisser avec un tournevis plat ou un outil dont j'ignore le nom mais que j'ai à la maison et qui est bien pratique. En fait c'est un tournevis plat mais coudé ce qui permet d'avoir un peu de bras de levier
Posté : 05 sept. 2010, 04:58
par Mat
Superbe projet que tu as là, ce serait cool que tu fasse un titino dédié, tu aura plus de visibilité ;)
Bon courage en tout cas!
