Page 15 sur 24
Posté : 17 janv. 2008, 17:30
par vtimd
rom a écrit : Youhouuuuu!!!! le carbu est débloqué, nettoyé, posé, et ça tourne! comme une patate certes, mais ça tourne!!!!
T entend quoi par "comme une patate" ?
Quelle a dla patate ou quelle a un ralenti et une acceleration de m**** ?
Posté : 17 janv. 2008, 17:31
par rom
2 eme solution!
ça tourne pas rond faut le regler
Posté : 17 janv. 2008, 18:09
par rom
ça se branche ou le pti tuyau qui pend a gauche? l'autre bout est branché sur la pipe d'admission.
Posté : 17 janv. 2008, 18:29
par Con de Drôle
Sur le mien, j'ai pas ce tuyau, par contre, j'ai relié le petit embout que tu voies sur la pipe d'admin juste à côté du bouchon du maitre cylindre à l'embout en plastique du carbu en faisant tout l'tour du carbu, t'as aussi le reniflard d'huile entre le cache culbu et le carbu à relier.
Vas voir dans ma galerie si tu veux (en plus j'ai refais le sommaire y'a pas longtemps
nico ^^
Posté : 17 janv. 2008, 18:32
par rom
pour le reniflard je ne l'ai pas bracher pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore monter le cache culbu adéquat. le probleme de ce tuyau en question est kil amène trop d'air au moteur, ce qui fait qu'il ne tourne qu'avec le starter a fond. mais merci quand meme!
Posté : 17 janv. 2008, 18:35
par Con de Drôle
Mais dans tous les cas, faut boucher une des 2 arrivées d'air, sinon, çà fait une sacré prise d'air !
Perso, j'ai pas changé le cache culbu et çà marche nickel, c'est tout expliqué dans ma galerie
nico ^^
Posté : 17 janv. 2008, 18:41
par rom
ok! benje vais faire en sorte de boucher se tuyaux et on vera. mais je vais quand meme aller faire un tour sur ta galerie
Posté : 17 janv. 2008, 19:10
par rom
c'est bon je sais ce que c'est ce tuyau: c'est l'assistance aufreinage :blink: (c'est marqué dessus). Par contre demain je suis bon pour un tour a la casse il manque des morceaux (comme le support de stater qui a foutu le camp et pas moyen de mettre la main dessus).
Posté : 18 janv. 2008, 10:59
par vtimd
Ba ça c malin, si tu perds des pieces dans ton garage qu'est ce que ça va etre dans le désert ! .......
Ah ba non, ... nous on casse rien pendant le raid, j'avais oublié !
Posté : 18 janv. 2008, 12:35
par Steevy
rom si tu l'utilise pas le tuyaux d'assistance au freinage tu peux me le ramener la prochaine foix ?
Mat B)
