Page 16 sur 18
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 15:13
par R16'art
Slt à tous,
Les petites modifications avancent... Elle sera bientôt prête pour partir au SCM 2013! Ah non mince c'est vrai, on part pas cette année snifff...
Alors la peinture du coffre est finie, l'extincteur est reposé et le réseau d'essence intérieur + installation du filtre/régulateur à essence en verre :
Création de nouvelles platines de sièges pour l'installation des sièges baquets de Kévin prépa4Lpoubellesport :-)
Une petite photo de la bête de course lol...
A bientôt pour son nouveau cardan...
Nota aux administrateurs : Je possède un mac depuis peu et je n'arrive pas à afficher les liens pour l'intégration des photos ou l'ajout de smileys... Normal???
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 15:16
par alvinflumox
je prends note de ta remarque et je fais remonter l'info au webmaster qui s'occupe de gérer les soucis lié à la migration du forum ;)
edit: il suffit de mettre les balise [img] comme sur l'ancien forum.
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 15:58
par R16'art
Merci d'avoir modifié les liens photos...
Sinon une petite question moteur :
J'ai mon moteur qui tourne sur trois pattes, de l'allumage à la bougie au cylindre que n'explose pas... De quoi peut venir se problème d'explosion?
Je pencherais vers un problème de calage... D'autres possibilités???
Merci d'avance
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 21:04
par furious49
Si tu lève le fil de bougie du cylindre en question, à la sortie de la tête d'allumeur, de 1cm (moteur tournant ;), attention au poignée de châtaigne...) y a-t'il une amélioration ?
Si c'est le cas, inverse le fil d'allumage avec son opposé et réessaye.
Si c'est toujours le même cylindre qui merde => tête d'allumeur défaillante (ou même la bougie, que tu peut inverser aussi ensuite avec l'autre cylindre)
Si c'est l'autre cylindre qui déconne => fils d'allumage
Si tu peut le faire avec une autre personne qui peut démarrer, c'est plus pratique. Tu pose simplement ton fil d'allumage sur la borne, et ya plus qu'a regarder après que l'autre ai démarré ;)
Ça évite les poignées de châtaigne :D
A +
Tristan
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 21:55
par R16'art
Merci pour cette réponse mais je crois que je me suis mal expliqué... Car je crois pas que ton explication vienne résoudre le problème.
En fait, que j'approche le fil d'allumage ou la tête de la bougie une fois branchée au fil au bloc moteur j'ai bien une étincelle... Le truc c'est que quand je débranche le fil de la bougie moteur tournant, le régime ne bouge pas!
Re: [SCM] R16 by
Posté : 08 janv. 2013, 22:04
par lebr€ton
ENFIN !!! J'attendais de voir la photo du montage pour t'envoyer un message ! Tu devrait recevoir un texto dans les minutes qui suivent !!!
Quand est ce que tu vient les essayer dans la cambrousse? Ou est ce qu'on doit monter les voir?
Re: [SCM] R16 by
Posté : 09 janv. 2013, 12:21
par R16'art
J'attend de changer mon cardan... Pour rouler c'est mieux! lil
Sinon trop heureux, lors de ma visite hebdomadaire sur le coincoin j'ai découvert cette petite perle rare de nos jours...
Donc demain je vais aller chercher cette petite paire...
Re: [SCM] R16 by
Posté : 31 janv. 2013, 17:00
par R16'art
Slt,
Voici quelques photos de l'avancement :
La colonne de direction remise à neuf car depuis le scm elle avait pris beaucoup de jeu :) et rénovation des coquilles...
Montage terminé des amortos! Mais j'ai pas encore pu essayer car le change un roulement avant et la quête de cette pièce est très dur :( Donc la 16 reste sur ça chandelle pour le moment...
Et le dernier chantier dans lequel je me suis lancé... Découpe des caches longerons pour les vider de leur boue, voir l'état des longerons et faire un bon traitement... :P
Mais je ne sais pas comment je vais refermer cela pour que l'on puisse l'enlever quand on veux????? :roll:
Bybye
PS: Bientôt les photos de mes amusements au plastidip... :D
Re: [SCM] R16 by
Posté : 31 janv. 2013, 17:05
par R16'art
Mince, je redimensionne :
Pffff
Re: [SCM] R16 by
Posté : 01 févr. 2013, 07:27
par yoyo
Jai fais le meme chose sur ma 4l jai enlever toutes la boue en grattant avec une petit brosse metallique la galere !!
