Page 18 sur 52
Posté : 27 juin 2011, 17:01
petibonohm a écrit :Mais pour un montage en lieu et place d'un SB en caoutchouc il faut faire des bagues en acier pour l'axe  ++BeN
Ce garçon me désespère :x -----------------------------> Il me prend VRAIMENT pour une quiche !!!!!!
J'ai déjà tout ça Benoit ......... il ma faut JUSTE les pièces demandées en téflon ou polymere
Posté : 27 juin 2011, 17:04
par petibonohm
Bear a écrit : Il me prend VRAIMENT pour une quiche !!!!!!
Des fois oui :D :rouge:
Posté : 27 juin 2011, 22:34
par petibonohm
Ta cote de 50mm, si elle passes à 45mm ça irait ?
Posté : 28 juin 2011, 00:36
petibonohm a écrit : Ta cote de 50mm, si elle passes à 45mm ça irait ?
NON ..................... mais dans un même tube on peut mettre bout à bout DEUX SB de 25 :P
Puisqu'ils sont emprisonnés .............
Signé la quiche
Posté : 28 juin 2011, 09:22
par petibonohm
Le problème c'est que les bruts font 100mm de long.
Il faut prévoir ~2mm pour la coupe en 2, puis ~1mm de dressage sur chaque face. Dans le meilleur des cas, chaque rondin ferait 48mm (et au pire ~46mm)
Posté : 28 juin 2011, 11:11
par DJON66
Ben tu peux recommencer s'il te plait
Djon ne veut pas mourrir bête :o
Posté : 28 juin 2011, 11:26
par petibonohm
Le cylindre de base (brut) fait 100mm de long pour un diamètre de 30mm.
Si je le coupe en 2, je perds environ 2mm pour l'épaisseur de la lame de scie ou de l'outil de coupe.
ensuite il faut dresser les faces (dresser = mettre la face perpendiculaire à l'axe de rotation) et là on prend 1mm également, donc 2mm pour les 2 faces extérieures.
Si le brut a été coupé à la scie, il faut prendre encore les faces coupé à la scie et 1mm en mois pour chaque.
Donc 100-2-1-1-1-1 = 94mm a répartir entre 2 pièces, soit 47mm chaque (j'ai mis 46mm car j'aime pas les chiffres impairs :D )
Posté : 28 juin 2011, 13:51
par DJON66
merci ben pour les explications. Mais sans les dresser cela pose pb?
Posté : 28 juin 2011, 14:09
par petibonohm
Sans dresser, tu peux avoir une surface qui sera pas toute "arraché" comme avec les dents d'une scie (donc pas plane), tu risques d'être pas droit ni perpendiculaire à l'axe et pour que le perçage de 18mm soit le plus précis possible il faut partir d'une surface plane (centrage, perçage, alésage).
Et puis de toute façon, j'ai un méchant doute sur la faisabilité du montage de Serge :D
Posté : 28 juin 2011, 16:12
laisse tomber ....... merci quand même.
Pour moi, un morceau de 100mm fait l'affaire, je t'esplike :
- Tu prends un 100 sur lequel tu as donc 2 faces BIEN DROITES.
- Tu perces le trou bien perpendiculaire du côté GAUCHE à partir de ta surface bien plane et sur 5cm.
- Tu retournes la pièce et tu re-perces le trou bien perpendiaculaire du côté droit à partir de ta surface place sur 5cm.
- Tu fais ça sur les 2 pièces (puisqu'il m'en faut 4).
- Tu me fais un beau paquet.
- Tu me les remets à l'Inter..............................je me charge de les couper bien au milieu proprement, avec un trait de scie inférieur à 2mm :P
PS : je me fous de la couleur :D
PPS : je viens de voir ..... un diamètre de 30mm c'est pas la peine :ca rentre pas !!!!
Va voir http://www.youtube.com/watch?v=eh2y4T2zaLo LA !
