Page 3 sur 8
Posté : 21 août 2006, 22:22
par nickie
4lman78 a écrit : Un moteur de r 19 dans une 4L on s'eloigne....
je parles du 1108 qui est dans les r19 1.1 , y'à pas un moteur de r19 dans une 4l, y'à un moteur de 4l dans les r19 <_<
alors il est pas monté dans le même sens mais c'est toujours lui, alors sans doute avec un arbre à cames différent, mais quand même il doit tirer le bazar
sur r5 par contre les 1108 ont une boite 4, ptet avec des rapports differents?
Posté : 22 août 2006, 01:19
par CAD
jethro:
pour la boite 5 je trouve que c'est le top si effectivement tu as des chevaux.
comme bcp de monde veut monter le carbu double corps, l'ideal est de trouver une boite cinq avec un rapport de pont en 9*31 et non en 10*31 comme sur nos 4L
pour la modif en couple court tu ne peux pas recupérer le couple des f6, l'arbre primaire est bcp trop court... mais une boite de ts en 9*31 fera tres bien l'affaire, vient ensuite le pb de la rareté...
j'ai fait la modif sur deux 4L un peu boostées certes mais que c'est bon sur l'autoroute.... :) mais il est vrai que je n'ai jamais tenté sur le 1108cc mais comme le dit nicky, il ya eu des r5 1108cc en 45 cv avec bv5 couplke conique 10*31 et memes rapports que la 4L... alors pourquoi pas...
@+ CAD
Posté : 22 août 2006, 10:01
par jethro
Ok dans ce cas je suis d'accord avec toi ;) , si boite un peu plus courte que la 5 normal et puissance boosté, par contre pour ceux qui reste dans l'ésprit du trophy moteur stock et boite de r5 normale ça marche pas, ct juste pour qu'il y ait une bonne info, aprés c'est sur le coup de la boite 5 on y avait pensé et ce doit être top si c'est bien accordé avec le moteur (améliore les reprises, tout en gardant le moteur d'origine comme le veut le réglement).
Seule truc attention vos compteur de 4L sont prévu pour marcher avec des boites de 4L, donc cela risque de les fausser si vous adapter pas ces derniers en fonction de votre boite.
A+ ;)
Posté : 22 août 2006, 10:03
par jethro
Par contre pour ceux qui veulent des boites courtes à pas chére vous avez les boite 4 de F4 ou F6 qui sont plus courtes que la berline, donc meilleurs reprises, par contre attention sur l'autoroute 120-130km/h max.
Posté : 22 août 2006, 10:06
par indeepdark
jethro a écrit : Seule truc attention vos compteur de 4L sont prévu pour marcher avec des boites de 4L, donc cela risque de les fausser si vous adapter pas ces derniers en fonction de votre boite.
T'es sûr que c'est pas le même pas ? Sinon faut prendre la boite et le compteur qui va avec...
Posté : 22 août 2006, 10:20
par jethro
Je ne suis pas certain que sur la R5 ce soit différent de la R4, il faut vérifier en fonction de la boite que tu mets, mais je sais que souvent de changer les rapports de boites ça fausse ton compteur, donc c'est un point à vérifier avec quelqu'un qui connait bien les boites de R5.
Posté : 22 août 2006, 10:51
par nickie
normalement les compteur de r5 sont 100% compatible avec une boite quatrelle et inversement, mais pas seulement; les compteurs de clio1 aussi par exemple ;)
encore une fois merci renault :D
Posté : 22 août 2006, 11:04
par joys
c'est bien cette compatibilitée...
Posté : 22 août 2006, 12:08
par vince
meme si ce n'est pas trop le débat, j'apporte une précision :
la pignonerie des compteurs de Clio n'est pas la meme que la 4L, il faut, lors de l'adaptation du compteur de clio, reprendre le compteur de la 4L (qui rentre pile poil dedans) sinon compteur faussé.
Par contre la jauge a essence est directement fonctionnelle de la Clio à la 4L
dsl pour le HS
Posté : 22 août 2006, 13:00
par nickie
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah voila donc l'astuce :D
j'me disais qu'il devait y avoir un truc :P
c'est la même piece mais pas avec le même réglage :D
