[Carrosserie] ponçage/peinture
Ozhora
Message par Ozhora »
Pour éviter les auréoles la meilleure solution est de faire 1 ou 2 couches d'apprêt histoire que justement le mastic absorbe l'apprêt et non ta peinture finale.
Pour l'apprêt tu peux acheter soit de l'apprêt (bizarre non ?) ou utiliser une peinture que tu as en plus grande quantité.
Ozhora
Letchwe
Message par Letchwe »
Ok, en ce moment, la question cruciale reste le choix de la couleur!
J'ai fais un essaie hier, et je voulais savoir comment faire pour que la peinture atteigne l'espace entre la vitre et la carrosserie, car le fond reste de la couleur d'origine, et c'est pas beau... Le vendeur de "comptoir de la carrosserie" m'a dis de ne pas enlever les vitre car je ne pourrais pas les remettre.
Une idée?
enlever les vitres et ne pas réussir à les remettre? :blink:
t'as pas du avoir à faire au bon vendeur alors :P
si tu veux peindre correctement, il faut bien entendu retirer les vitrages, ce n'est pas si compliqué que ça ;)
Letchwe
Pour lui le problème c'est plus au remontage, car il n'existe pas de joint neuf, et les anciens cassent au démontage. Véridique?
Message par Micka52 »
Non, les miennes, j'ai du les démonter un bon paquet de fois et je n'ai jamais rien cassé.
tu peux démonter toutes les vitres de ta R4 ainsi que le pare-brise sans casser aucun joint.
Tu peux ainsi tout remonter après avoir peint ta 4l ;)
Letchwe
Cool! Y a t il un piège a con a éviter?
Je fais ça demain et ce weekend...
Letchwe
Je compte repeindre la 4L avec un compresseur basse pression (type wagner)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... wagner.jpg Image
J'ai fait un essai en début de semaine, et il y a des endroits ou le rendu est granuleux. Cela correspond aux endroits où j'ai mis le moins de peinture.
Avec ce matériel il semble qu'il faille projeter une couche assez épaisse de peinture, y a t il des expériences?
Letchwe a écrit : Cool! Y a t il un piège a con a éviter?
viewtopic.php?t=9806&view=findpost&p=271932 index.php?s...ndpost&p=271932
Non, faut pas peindre avec ça !
Enfin l'effet ne sera vraiment pas terrible, a part mettre la masse d'apret, mais le mieux reste le pistolet haute préssion, mais tous le monde n'a pas le materiel chez soi !
Bon courage dans tous les cas !
