[Divers]Jantes-Pneus???
Raphael_ds
Message par Raphael_ds »
Je comprend plus rien, d'abord on me dit qu'on peut mettre des pneus plus larges sur les jantes d'origine puis on me dit que les jantes plus grandes c'est pour mettre des pneus plus larges...
@urel74
Message par @urel74 »
De base, toutes les jantes n'ont pas la même largeur. Pour 4L, en gros il y a du 4, 4.5, 5 et 5.5 (en pouces...). Pour chaque largeur de jante, tu as une largeur de pneu minimum et maximum à respecter pour avoir une étanchéité optimale et rouler en toute sécurité.
Regarde ce tableau => http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html Tableau correspondance largeur pneus/jantes
Selon la largeur de tes jantes, à toi maintenant de choisir la largeur maximum qui peut se monter dessus, tout en restant dans une dimension en correspondance avec ta monte d'origine (comme je l'ai expliquer dans mon précédent post)
Quand tu dis "jantes plus grandes", précise si tu parles de la largeur ou du diamètre, car ce n'est pas la même chose ;)
Raphael_ds
Ok ça s'éclaircit méchament. Pour le 4L il est bon de prendre des jantes plus larges c'est ça? Ou pas nécessairement?
@urel74
Théoriquement tu gagnes en tenue de route avec des pneus plus larges. Mais ça reste une 4L, surtout si tu restes en moteur d'origine, le 135 ou 145 suffira, donc non ce n'est pas forcément nécessaire. Ce sera un "plus" pour le look on va dire
UTILE pour connaître la largeur (ou le déport) de vos jantes ---> http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html
