Page 3 sur 7
Posté : 07 sept. 2008, 13:55
par mermoz
c est les alpine turbo donc c est bon ;)
Posté : 07 sept. 2008, 14:37
par slooptoot
Pense à regarder du côté de ton contacteur de Warning pour tes clignos.
Posté : 07 sept. 2008, 15:02
par albathom
Bien vu slooptoot! Je viens de bidouiller les files du contacteur de Warning et lorsque le bouton est enfoncé les clignotants peuvent fonctionner mais les warning ne fonctionnent pas eux! Faut que j'approfondisse un petit peu la chose.
Posté : 07 sept. 2008, 15:10
par slooptoot
Si tu es un peu bricoleur, démonte ton contacteur. Il y a deux ergots qui tiennent la partie ou le triangle rouge est sérigraphié.
Tu trouveras derrière un cylindre en cuivre qui assure le contact entre les cosses. Il y a de la graisse qui avec le temps isole ces fameux contacts.
En résumé, amuses toi bien.
:P ++
Posté : 07 sept. 2008, 17:34
par gogo4l
Aussi non regarde si en tirant un + t'est warning fonctionnes .
GAUTHIER
Posté : 07 sept. 2008, 17:43
par albathom
Et bien voila tout fonctionne ! Enfin… les clignos et les warning. J'ai fait comme m'a conseillé slooptoot tout démonté et il y avait de l'oxydation sur tous les petits éléments en cuivre. Alors un petit cou de brosse métallique (c'était déjà un petit plus propre) et 20 min dans le coca cola et c'est comme neuf.
En tout cas merci pour les conseils ! Ne reste plus qu'à faire le reste…
Posté : 07 sept. 2008, 21:32
par chappman84
Super cette 4L, en plus t'as l'air motivé et pleins de bonnes idées. ^^
Je suis dans le même cas que toi pour le plancher, je pense aussi couper/souder de la tôle.
Ensute pour tes jantes, c'est pas cher du tout je trouve.
Voila bonne bricole à toi et amuse toi bien avec ta trelle. )=
)= nico.
Posté : 18 oct. 2008, 23:05
par albathom
Gros UP pour mon titi... Surtout que là ca avance un peu...
Alors il y a 2 semaines j'ai posé un second ventilo sur le radiateur... Manque de bol une semaine après le radiateur s'est mis à fuir... Du cou j'ai plus qu'à changer et à refaire.
Sinon au programme cette aprèm changement du planché avant et pose des élargisseurs... Mais étant tout seul j'ai pas vraiment eu le temps de tout faire...
Voici avant:
Pendant les opérations: disquage, nettoyage-ponçage-ébavurage, et soudage
C'était vraiment une première pour moi ce ptit boulot!
En bonus comme on aime bien les photos ici:
PS: Merci à Doudou pour notre "petit entretien" de ce matin. Ca m'aide beaucoup tout ces conseils.
Posté : 18 oct. 2008, 23:17
par albathom
Voici mes jantes alpine turbo au complet...
Mais comme on peut le voir il manque des enjoliveurs de jantes sur 2 jantes et sur 2 autres ils sont cassés. Alors j'ai essayé d'en fabriquer moi même en résine (j'en utilise au lycée). Le résultat est disons... Convenable je vais donc garder le moule pour m'en sortir 4. Une fois monté cela passera inaperçu les "petits accros".
Posté : 19 oct. 2008, 02:21
par doudou
de rien pour les conseils, j'espere que ca t'aidera
j'espere surtout que ca va bien marché avec Vulco, mais y'a pas de raison
ils m'ont dis qu'il te trouvait bien motivé !
essaye quand meme de négocier 6 pneus plutot que 5
et oui grace a moi il va etre chaussé gratos en Fedima le thomas
tcho ;)
