Page 209 sur 217
Re: [PREPA] VRalline - Alpine en approche
Posté : 12 juil. 2016, 16:02
par mathlo82
Oui, j'ai une plaque pour toi. Je vais chez tonton, normalement, avant la fin du mois, donc je peux te récupérer ca
Posté : 12 juil. 2016, 17:30
par alvinflumox
je dois aussi changer mes durites de radia d'huile
donc deux raccords 90° avec adaptateurs pour les branchements sur la plaques sandwich et 2m de durite.
par conte, c'est dingue ce qu'il y a comme type de raccords/filetage/angle... j'avoue, là, je suis paumé!
pour la durite, je pense que c'est du dash10 (ou dash8), mais pour les raccords... au niveau des filetages, je ne sais pas quoi prendre
Posté : 12 juil. 2016, 19:31
par mathlo82
Tu veux une plaque classique? ou comme sur la photo?
Posté : 12 juil. 2016, 20:06
par alvinflumox
au mieux, comme sur la photo, au pire une plaque simple
Posté : 12 juil. 2016, 22:21
par corentin
Slt pour tes raccords, prends du JIC c'est ce qu'on utilise au boulot.
Posté : 12 juil. 2016, 22:29
par alvinflumox
je viens de passer commande après pas mal de recherche sur le net, et c'est du JIC que j'ai pris, ca va donc dans ton sens, ouff :p
Re: [PREPA] VRalline - vavavroom en upgrade!
Posté : 13 juil. 2016, 00:21
par xscal
si ta plaque c est urgent, j'ai un atmo qui me sert a rien, me faudra juste dans le futur que tu m'en refile une autre.
Je vais la ou il est entreposé Jeudi, tiens moi au jus.
Posté : 13 juil. 2016, 08:04
par DJON66
Slt Lo !
pour ton support, va voir sur le titino de Margot tu as le montage de Philgood. il a les côtes, plans et tout le reste...je pense qu'il a du en plier pour d'autres.
Posté : 13 juil. 2016, 19:51
par philgood
Normalement pour du Dash 08 il faut prendre du JIC 3/4 x 16 (diamètre extérieur filet 19.05 et 16 filets au pouce (25.4mm)
Phil
Posté : 13 juil. 2016, 20:07
par alvinflumox
allez, je continue les avancements, désolé mais j'ai pas fait beaucoup de photo, c'est un remontage moteur, tout le monde connait ça maintenant :p
les entrailles avant la fermeture
et on le range pour avoir la place de bosser sur les boites de vitesses.
tout ce qui me manque est passé en commande.
todolist:
- monter pompe à eau
- monter plaque de fermeture arrière de culasse (voir mathlo)
- récupérer colonne tx (voir tonton via mathlo)
- monter VM+embrayage
- faire la tambouille de boite de vitesse (bv5)
- réfection carbu
- adaptation échappement + bande thermique
- modif traverse
- fabriquer support boite
- fabriquer traverse compartiment moteur (support levier de vitesses)
- modif levier de vitesses (rotulé)
- souder cales rehausse moteur sur la caisse
- remontage radiateur avec radiateur d'huile (vs spal et ventilo alpine)
- déplacer bocal liquide de frein ??? je ne me suis pas penché sur la question encore!
et en bonus si j'ai le temps et l'envie :p
- peinture compartiment moteur
- fabriquer barre anti rapprochement
