Page 209 sur 212
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 22 févr. 2018, 09:00
par DJON66
le câble d'embrayage ne tient pas plus de 80km. il fond.
le plastique fond, la protection métal éclate et le câble se bloque. impossible de mettre la 1er, la marche ar
le câble touche légèrement la colonne de direction qui frôle le 4 en 1. une vrai usine à gaz avec la temp qui va bien avec !!!!
le guide pour la gaine du câble d'embrayage est aligné avec la fourchette de la boîte, juste en dessous de la colonne.
MARRE
là je sèche. modifier la fourchette?
quelqu'un a déjà eu ça...ou j'étrenne
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 09 mars 2018, 10:23
par DJON66
j'ai attaqué le déplacement du bocal de frein. après beaucoup de recherche j'ai monté une paire d'embouts coudés qui rentrent dans le maître cylindre. c'est une espèce de pièce qui fait raccord de durite et qui se loge à la place du bocal de frein d'origine. et oui sur nos titine il n'y a pas de filetage sur le maitre cylindre.
j'ai également changé les manchons caoutchouc avec le kit réparation A 310 car le diamètre n'était pas le même.
c'est en place. reste à fixer le bocal sous le pavillon sur la caisse.
encore une tuile:
en débranchant la cosse du capot, celle-ci à explosé au niveau du clip de sécurité. va falloir en trouver une autre...
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 09 mars 2018, 10:24
par DJON66
Avec ça je vais gagner pas mal de place pour le câble d'embrayage.
puis un bocal qui fond ce n'est jamais bon !
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 09 mars 2018, 13:31
par yann
Tu as la ref des tetines et des coupelle en caoutchouc?
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 09 mars 2018, 13:45
par DJON66
mecaparts rubrique A 310
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 09 mars 2018, 14:59
par yann
Pour les tetines aussi?
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 10 mars 2018, 08:53
par makaloway
Hello, tu arrives à poster une photo du montage?
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 10 mars 2018, 19:34
par philgood
T'es fou , ou bien ?
en dessous de Valence personne ne sait utiliser un appareil photo!
Phil
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 14 mars 2018, 15:39
par DJON66
je vais faire une photo oui mais pour la poser ici c'est d'un compliqué
l'informatique n'est pas arrivé encore totalement ici
bon j'ai un autre souci:
j'ai remonté le câble d'embrayage maintenant qu'il y a de la place.
Enfin de la place !
avec une gaine thermique pour espérer lui faire dépasser les 100km à celui-là !
bein même réglé avec 3-4 mm de jeu à la biellette comme le demande la RTA, lorsque je rentre la première et que je fais patiner on dirait un tremblement de terre. je ne sais si cela broute ou si c'est les silentblocs tellement ça bouge dans la caisse. et qu'en 1e.
franchement je sature
je pense que je vais finir par remonter la boite de 2 cm, enlever le mastervac pour y faire passer un échappement normal.
marre marre marre....
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 mars 2018, 09:13
par DJON66
est ce que quelqu'un peut répondre à cette question :
pourquoi il ne faut jamais fixer un câble d'embrayage sur la caisse pour le guider? même en souple
