[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
- Durites Avia ?
- Répartiteur ARR (à supprimer ??)
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Durites avia c'est ok, tout mon circuit de freinage provient de Philgood ;)
Répartiteur je supprime, on ne se fait pas chier avec un truc qui peu buguer ^^
Image Image Image Image
Freez-b
Message par Freez-b »
Je sais pas si tu l'as prévu sur ton bloc mais un faisceau ;)
++ Freez
Car4L
Message par Car4L »
Le faisceau est prévu mais dans ma tête, et faut que je regarde de plus près l'état du faisceau d'origine.
Message par Micka52 »
Virer le répartiteur? Tu risques d'avoir une mauvaise répartition entre l'avant et l'arrière aussi.
Car4L
Message par Car4L »
Ce n'est pas grave, dans tous les cas ca freinera mieux ... Même si ca doit bloquer à vide, ben ca bloquera ^^
rom178
Message par rom178 »
Car4L a écrit : Ce n'est pas grave, dans tous les cas ca freinera mieux ... Même si ca doit bloquer à vide, ben ca bloquera ^^
Moi aussi j'ai ca , et ben ca bloque même pas donc tu n'as pas de souci a te faire sur ca !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Message par Kéké »
Bizarre, sur la mienne je bloque les 4 roues :)
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Car4L a écrit : J'ai envie de dire : UN REVENANT :D
Et oui ça y est, je peux reprendre une activité homologué maintenant que internet est arrivé à la maison ^^
Ca fait plaisir de pouvoir resuivre ton titino et les autres prépa du groupe ;)
takata6
Message par takata6 »
Car4L a écrit :
Comme je l'ai dis sur les posts précédents, c'est en effet un fabriquant qui refait les planchers (et qui va refaire les châssis, ça promet ...). Mais c'est tout de même à MRP de vérifier les pièces fabriquées par cet artisant pour revendre des pièces en bonne et due forme !
Il se dit que MRP est revendeur CIPERE :ph34r:
Pour la tôlerie, je sais que WARNY (entreprise belge côté francophone et proche frontière allemande) fabrique une série d'éléments, mais je ne sais pas pour autant s'ils sont fournisseurs de CIPERE :
http://www.warny.be/data/pieces.php?p_id=257&p_trade=5 http://www.warny.be/data/pieces.php?p_id=257&p_trade=5
