La question est ce que le capot ferme rien qu'avec la coiffe posée de la sorte ?Attila a écrit : Bonjour
Juste une question :blink: .Il ferme ton capot avec ta tuyauterie :-° :ph34r:
tenschy
TOUT rentre (comme disait quelqu'une dont je taierai le nom)
C'est prévu.
Je vous laisse ..... je vais fabriquer mes LP
manque la "petite tôle qui renvoie l'ai frais qui va bien"tenschy a écrit :la façon dont tu l'a orienté, ne le gave pas en air chaud du radiateur?
dixit)-
pas mal ton montage mais tu vas prendre de l'air chaud vu que t'es entre la durite d'eau à 90°C et l'échappement qui est au moins à la même température
moi ce que je pense faire c'est mettre la coiffe tournée à 180°, mettre un bout de durite flexible, passer entre le moteur et le tablier sous le levier de vitesse et mettre le filtre en bas du pare-brise côté passager, comme ça l'air est plus frai et tu peux mettre une prise d'air sur le capot
Sonde de radiateur vissée ..... c'est tou bête mais faut le savoir :
Quand ils fabriquent les radia, là bas, au bled, y mettent de la peinture partout ..... y compris dans les filets de la sonde ---> TRES difficile à visser du coup la sonde :x
Comme j'avais peur de foirer qq chose, on me l'a mise en place. Technique :
Une clef de 29
1/4 de tour en avant - 1/4 de tour en arrière
1/2 tour en avant - 1/4 de tour en arrière
etc...etc....
au bout de 5 minutes on a refait tout le filetage propre et ça rentre à la main.
Une clef de 29
etc...etc....
dixit)-
Sebr4l
arf c'est pas ça la bonne technique j'ai peur que t'ais tout foiré ...
moi je fais comme ça :
etc
:-° :ù$:
etc
:-° :ù$:
si tu avances et tu recules, comment veux tu que je.... calculeBear a écrit : 1/4 de tour en avant - 1/4 de tour en arrière
etc...etc....
:ù$: aussi :-°
