Page 26 sur 62
Posté : 23 août 2008, 14:16
par corentin
Slt je donne quelques nouvelles car sa avance un peu.
je suis en train de faire mes trains roulant: changement des barres de torsion et décapage.
Tout d'abord j'ai trouvé une chose très étrange sur l'ancien châssis:les attaches de la barre de torsion sont les même que sur les r5 quelqu'un à déjà vu sa sur une 4l?
Voila c'est bizarre.
J'ai une autre demande, j'ai 4 ponts en 8x33 et 2 boite sinpar en 7x33 alors est ce quelqu'un a le problème inverse et serais d'accord pour un échange.
Il me faut donc soit une boite sinpar en 8x33(que j'échange contre une en 7x33)
ou un pont en 7x33(que j'échange contre un en 8x33)
Voila merci et à bientôt.
Corentin
Posté : 23 août 2008, 14:30
par nickie
ah ouais tiens, jamais vu ça :o
elle est de quand ?
Posté : 23 août 2008, 15:03
par Scooby
Déjà vu ça sur la 4l de Lo !
POur les ponts tu es sur que ça ne se monte pas ? le rattrapage de denture entre le 7x33 et le 8x33 ne se fait pas dans la cascade de pignon située dans le nez de boite sinpar ?
Posté : 23 août 2008, 15:23
par corentin
Non j'ai regarder le nombre de tours à l'entrée et sortie et c'est pas le même sur les deux!
Corentin
par scac12
salut
si je peut me permettre pour tes renforts , tu n'a pas bien souder, tu as croiser 2 cordons de soudures, ce qui fait que tu as un point de chauffe au points de rencontres de ces deux soudures, et ta pieces a trempée, donc elle est fragilisée plutot que renforcée
Posté : 24 août 2008, 00:26
par Scooby
Les 3 ponts que j'ai à la maison sont aussi en 8x33 aussi avec des boites en 7x33 sauf une en 8x33, mais c'est pour moi ! :)
Je vais finir d'explorer les coins du garage demain, je crois que j'en ai oublié !
Posté : 24 août 2008, 23:21
par corentin
ok je te remercie je vais bien finir par trouver mon bonheur.
Corentin
Posté : 24 août 2008, 23:39
par Con de Drôle
Sinpar n'a produit qu'un ou deux ponts exceptionnels en 7x33 si ma mémoire est bonne. Les ponts sont en 8x33, le rapport se fait entre l'arbre secondaire et le renvoi par de petits engrenages fragiles.
Regardez seulement les boites.
Pour moi, c'est tout à fait çà.
Tu parles de quoi là ?
;) nico ^^
Posté : 25 août 2008, 08:49
par petibonohm
corentin a écrit : J'ai une autre demande, j'ai 4 ponts en 8x33 et 2 boite sinpar en 7x33 alors est ce quelqu'un a le problème inverse et serais d'accord pour un échange.
Tes boites sinpar tournent toutes dans le bon sens ?
Posté : 25 août 2008, 09:45
par corentin
;) nico ^^
ben j'ai regardé à quoi correspondais un tour au niveau du cardan sur la prise de force à la boite et au pont et je n'ai pas le même nombre de tours. Donc pour moi la démultiplication n'est pas la même.
Oui ce sont toutes des boites "gros moteur" avec la cloche alu.
Corentin
