Page 28 sur 36
Posté : 15 mai 2011, 17:04
par KoVi
Posté : 15 mai 2011, 17:41
par Rs01
Au lieu d'acheter un extracteur, t'aurai mieux fait d'acheter des vis à la bonne taille et des Nylstop :-°
Posté : 15 mai 2011, 18:33
par petibonohm
t'as laissé les vieilles rotules ou tu les as changé ?
Posté : 15 mai 2011, 20:57
par TRT_1043
Delire la chiotte, par contre la fixation des rotules pas cool
Posté : 15 mai 2011, 21:18
par 4L bc
Un conseil, si tu changes pas tes vis de rotules sup, coupe les au moins à raz les écrous car sur une grosse compression elles perceront ton silencieux dans l'aile (si tu l'as encore!)
Posté : 15 mai 2011, 21:36
par gogo4l
Tu devrais au moins couper les vis des rotules et mettre des nilstops .
Posté : 15 mai 2011, 22:37
par KoVi
ok ok,je prend en compte merci du conseil
Posté : 18 mai 2011, 18:30
par KoVi
Petite odeur d'essence en roulant tout à l'heure...ca fuie au niveau de la pompe a essence...pas cool !
je vais essayer de trouver des joints neufs demain, il faut qu'elle puisse monter a brue-auriac le 22 pour le rassemblement du club k-trelkool.
Posté : 18 mai 2011, 18:39
par Chico
si c'est de l'essence qui fuit au niveau de la pompe à essence, c'est pas forcément un soucis de joint.
les joints entre la pompe et le bloc font l'étanchéité au niveau du circuit d'huile
donc soit t'as une pompe à essence "ancienne" qui est démontable et qui a bel et bien des joints donc ça pourrait venir de là, mais c'est des joints en caoutchouc donc autant changer la pompe entière
soit t'as une pompe à essence "récente" qui n'est pas démontable mais sertie et donc soit c'est une durite mal serrée, soit la pompe fendue
Posté : 19 mai 2011, 20:24
par KoVi
j'ai changé la pompe,j en avais une en rab sur l ancien moteur.ca marche impecable et ca ne fuie pas, mais la pompe n'est pas du meme modele que l autre,elle n ont pas du tout la meme forme.
l'ancienne pompe n'était pas fissurée,le joint a l intérieur était en bon état,je ne voie pas pourquoi ca fuyait mais bon, en tout cas le probleme est réglé !
