Coucou les zamis
Voila ce qu'on a fait les derniers WE, Seb est en stage les 2 semaines de vacances, et papa s'occupe du faisceau, qui pose(ait) pas mal de problèmes ...
Depuis, il s'est attaqué aux manos, dont au fur et a mesure, on s'est fait un petit stock, mais qui ne permet pas d'en avoir 4 pareil :x
Le petit stock : ( récupérés ou donnés à droite à gauche )
Les sondes :
Les 3 manos qui seront montés, avec leur support d'époque
Puis cablage, avec des plans que j'avais chopé y'a 1 an sur le net :
J'ai pas de photo, mais depuis, tout est fini, bien propre, avec une gaine autocollante tout autour des fils B)
Puis fibre : Voila un petit tuto qui explique rapidement comment réparer de la fibre
Donc on a un petit "décroché" sur la pièce :
Donc hop, je recupère un morceau de planche, que je cire avec de la cire de démoulage poly :
Puis plaquée sur la fibre pour avoir une sorte de "marbre" qui gardera la forme de l'angle :
Bon j'avais pas de plastiline sous la main, j'ai pris de la pâte Fimo a seb, que j'ai modelé de façon a se retrouver avec une sorte de joint a la place duquel on pourra appliquer de la résine, et ainsi remplir le trou
Ensuite, j'ai creusé à un endroit où le précedent proprio avait mal dosé sur le mastic, il y avais presque 5 mm par endroit, donc il fallait tout reprendre
A l'heure qu'il est, c'est terminé, mais j'ai pas de photo
Puis passage de la résine :
Et ponçage de l'aile ARG :
Gris : Appret = trous
Jaune : Gel coat = bosses
vert pâle : Pixto = surface plane
On voit le tablier derrière, avec un peu de mastic finition
La suite dans 5 minutes, le temps que les dernières photos chargent
