Page 4 sur 5
Posté : 01 sept. 2010, 14:02
par slooptoot
Phil, quelle est la difference (intrinseque) entre VKBA 636 et 629 ?
Posté : 01 sept. 2010, 14:04
petibonohm a écrit :Je les ai payéS 12.50€/pièce (en SKF) et ils sont "renforcé" :D ++BeN
De toutes façons, c'est pas les roulements qui lâchent chez toi ..... ce sont les CARDANS :P :P :P
Plus sérieusement, comme je vais attaquer Tequila de "bas en haut" (ou de "T à A" si vous préférez), je vais mettre en NEUF toutes les parties d'usure, donc les roulements.
Je reste vigilant sur vos réflexions......
PS
@ Djon - fais moi penser à te payer une mousse pour tes "petits soins" à mon égard :P (MERCI fayot !)
@ Sloop - "intrinsèque" ..... pfffff je suis fier de te connaître maintenant ;)
Posté : 01 sept. 2010, 19:35
par philgood
intrinsèqument parlant , le Numéro :-°
Non VKBA 636 c'est le code du kit avant et 629 le code du kit arrière du fournisseur de mon fournisseur (me fais je bien comprendre ?) je me suis dit que les fêlé d'internet que vous etes trouveraient bien un lien avec tout ça pour en extriare peut etre une photo
Puisque la parole m'est donnée , je la garde et je vous précise que dans les kit avant il y a les roulements avec joints toriques (enfins ils y étaient sur la photo de l'écran du gars ) et l'ecrou de cardan et pour le kit arrière il y a les roulements , le joint spi ,, l'écrou de freinage en tôle emboutie ,la goupille fendu (si si ) et le cabochon de bout d'arbre .
De toute façon je vais en commander un jeu de chaque comme ça on sera fixé .
A tchiao bonsoir
phil
Posté : 01 sept. 2010, 21:57
par Max05
VKBA636 et VKBA652, c'est les référence SKF tout simplement, ils sont à 28.84€ et 38.20€ sur Hexagone pièces auto: http://www.hexagone-pieces-auto.com http://www.hexagone-pieces-auto.com
J'ai commandé chez aux pour mes 2 4L: aucun soucis :) :)
Posté : 01 sept. 2010, 22:00
par Franz57
Quand tu dis kit train avant VKBA 636 a 37.73€ c'est pour un seul coté ou deux?
Parce que le kit VKBA 636 se compose de 2 roulements et un écrou.
Donc 37.73€ c'est bien pour <span style='font-size:14pt;line-height:100%'> 2 kit VKBA 636 ?
Comme le laisse entendre Djon66
DJON66 a écrit :
le kit av comprend la droite + la gauche + 2 ecroux cardanspour pour environ 35 roros
le kit arriere droite +gauche + ecrous goupille... foit dans 49roros
djon fait le téléphone arabe
Posté : 01 sept. 2010, 22:05
par Franz57
sur oscaro
SKF VKBA 636 26,96 € TTC
SKF VKBA 652 35,69 € TTC
Moi j'ai jamais eu de probleme avec eux mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde...
Posté : 01 sept. 2010, 22:12
par petibonohm
Donnez moi les tailles des roulements SVP je vais voir ce que ça coûte individuellement :)
Posté : 01 sept. 2010, 22:54
par 4L bc
Roulements avant (par coté) :
- 2 roulements à billes 6206 (30x62x16) étanches
Roulements arrières (par coté) :
- 1 roulement à rouleaux coniques 32004 (20x42x15)
- 1 roulement à rouleaux coniques 32005 (25x47x15)
;) :P
Cédric
Posté : 01 sept. 2010, 23:06
par petibonohm
PARFAIT !
je cherche ça : Roulements arrières (par coté) :
Posté : 01 sept. 2010, 23:47
par petibonohm
Le premier roulement (25x47x15) : ~11.50€ pièce
-> http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762 http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762
Le second roulement (20x42x15) :
-> trouve pas... j'ai pas 42 en ext mais 52 :x
