Page 4 sur 27
Posté : 06 nov. 2012, 16:49
par ertiafiwol
Le mieux quand on fait un montage avec support par dessous, c'est de le fabriquer avec la boite 4 en place avec le SB d'origine, comme ça on est sur d'être en face avec le nouveau support.
Posté : 06 nov. 2012, 19:33
par bullitt
ertiafiwol a écrit : Le mieux quand on fait un montage avec support par dessous, c'est de le fabriquer avec la boite 4 en place avec le SB d'origine, comme ça on est sur d'être en face avec le nouveau support.
Pas mieux!
Posté : 06 nov. 2012, 19:54
Kéké a écrit : Je n'ai pas parlé de taille de cardan Serge mais de distance entre les longerons et la tranche opposée du couvercle de boîte ;)
Les cardans étant de même longueur à droite ou a gauche.
C'est juste, je con-fesse mon erreur :D
Posté : 06 nov. 2012, 20:32
par lmlm78
les mesures que j'ai prises avant de démonter mon moteur vous mettrons surement d'accord.
d'un coté entre le couvercle de la boite et le longeron, il y a 11cm et de l'autre 8cm
Posté : 07 nov. 2012, 02:25
par Micka52
Attention avec les mesures, les longerons ne sont pas du tout parallèles donc cela dépend de l'endroit où est prise la mesure.
Posté : 07 nov. 2012, 12:54
par lmlm78
elles sont prises la ou elles sont repérer a savoir a hauteur de la base du levier de selecteur.
a peut près la ou je fixerai mes silents bloc latéraux, la est le sujet me semble t-il
Posté : 08 nov. 2012, 09:56
par DJON66
très bonne idée ça ! :wub:
Posté : 19 nov. 2012, 21:11
par Micka52
Je relance un peu ce topic car j'ai une question: Comment on monte le câble de compteur? Rien ne gêne? Car il part de biais.
Posté : 19 nov. 2012, 22:04
par rom178
Non ca passe pour moi sans rien modifier de ce coté !
Posté : 19 nov. 2012, 22:16
par Micka52
Ok.
Je suis en train de préparer un montage avec traverse démontable. Je posterai des photos une fois fini.
